podkladka miedziana - slimak
mkaczko
witam
koledzy drobna prosba azeby potwierdzic iz podladka miedziana ze zdjecia jest w dobrym miejscu, pozdrawiam3bc7f31c7b821de1e9ff6292d8298238.jpg
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230
Fajny rebus. Podkladki miedzianej to tu raczej nie widze. A ta co lezy to chyba na podlodze… Nie jestem przekonany, ze to dobre dla niej miejsce.
od lewej slimak
w srodku podkladka miedziana
i z prawej czyli na doke okrag ktory jest przy przekladni slimakowej
visitor chodzi mi o kolejnosc przy przekladni
a nie wykladnie jezykowa :-)
pozdrawiam
Gość Visitor1230
ojej. Zarcik taki tylko byl :) . Zloz to bez podkladki na probe i wtedy moze sie okazac gdzie jej brakuje.
wolabym od razu dobrze zlozyc, wybijac slimak nie za bardzo
Podkladki miedziane (mosiezne) stosuje sie czesto np. jako uszczelki. Ten material jest miekki i dobrze odksztalca sie i dolega do powierzchni po dokreceniu. Czesto przy elementach hydraulicznych lub smarowych przenoszacych duze cisnienia.
Co to mialoby tam robic nie wiem...
zamontowane w nastepujacej kolejnosci od lewej
slimak
podkladka miedziana
zielone kolk
przekladnia slimakowa
podkladka miedziana mysle ze zmniejsza opory pomiedzt slimakiem a zielonym kolem ktore jest na sztywno przykrecone do rury
pozdrawiam
I tak powinno być złożone na zdrowy rozsądek.Brawo.
