czujnik temperatury bojlera - czemu umieszczony w połowie wysokości
geszue
Dzień dobry,
patrząc po forum sporo ludzi pytało gdzie zainstalować czujnik temperatury w bojlerze i większość podpowiadała, że w połowie wysokości bojlera. I u mnie też tak jest, dodatkowo jest on akurat w okolicach rurki od cyrkulacji. Zastanawiam się, czemu instalować go na środku? Niektórzy mówią, że "na górze" to będzie za mało ciepłej wody, "na dole" to będzie się za długo zasobnik CWU nagrzewał, więc uśredniając wychodzi "na środku". Zastanawiam się więc po kiego grzyba kupować CWU 140L skoro grzane jest tylko 70L? Czy nie prościej było kupić 70L i umieścić czujnik na dole?
Gość berthold61
Ale jak w środku pokaże ci np 50 stopni to na samym dole nie ma 20 tylko pewnie niewiele mniej a na samej górze , ja teraz grzeję podajnikowcem na ciepłą wodę i to grzanie idzie bez pompy CWU bo woda stale podgrzewana na grawitacji jest , specjalnie po odpuszczeniu pełnej wanny zszedłem do piwnicy i okazało się że pompa się nie załączyła a jest ustawiona na start od 35 stopni , czujnik w połowie i to wydaje się być ok.
Rzeczywiście, jak mogłem tego nie zauważyć, co za wstyd :) Teraz rozumiem - czujnik w połowie bojlera gwarantuje tam temp zadaną, wyżej jest cieplejsza woda, a niżej chłodniejsza, ale nie chłodniejsza o 10C, tylko spada gradientem. Dzięki za pomoc.
