Buderus Gb062 Jak Wejść W Menu Serwisowe
morgon
Hej. Jak w temacie. Serwisówka mówi żeby przytrzymać + i -, ale u mnie prócz tego, że zamiast temperatury zasilania pojawiają się dwie poziome kreski, nic się nie dzieje, choćbym minutę trzymał
U mnie jednocześnie trzeba nacisnąć "klucz" i "ok" .
W GB062? "OK" jest, ale klucz? Nic takiego nie widzę
Ja mam GB-072, myślałem, że mają podobne panele na kotle.
No właśnie nie, 062 jest dużo bardziej skąpy pod tym względem
Tutaj masz kolego instrukcję obsługi dla instalatora:
http://www.termomedia.pl/dj-catalog2?format=raw&task=download&fid=15
Dobrze się z treścią zapoznaj jest opis jak wejść w tryb serwisowy.....10.2 Przegląd funkcji serwisowych 10.2.1 Menu 1
A widzisz dariuszz23a.... Ta instrukcja którą mi podesłałeś, mówi o wciśnięciu trzech przycisków. Ta z której ja korzystałem dotychczas, tylko o dwóch. Pobrana że strony Buderusa, niby do GB062, ale widocznie jakiś inny model. W każdym razie dziękuję, wlazłem w menu serwisowe
