Ruszta Wodne, Gotowanie Wody I Zapowietrzający Się Układ
HGO
Witam. Posiadam kocioł Kamen WG Standard 14 KW z rusztem wodnym. Palę węglem, metodą od góry i w rusztach wodnych dochodzi do podgotowania wody i zbierania się tam powietrza. Zawór trójdrożny mam ustawiany na połowę i wtedy dochodzi do podgrzania wody w rusztach, a gdy zawór otworzę na maksa i jest pełny przepływ wody przez kocioł wytrąca się powietrze i wszystko idzie w instalację. Czy jak dokupię ruszt żeliwny i położę na rusztach wodnych to problem się rozwiąże?
Po mojemu to za mała wydajność pompy.  Coś podobnego miałem kiedyś na kotle zasypowym
