lisek311 Opublikowano 12 Marca 2018 #1 Opublikowano 12 Marca 2018 Witam, Posiadam kocioł Sas Solid Bio o mocy 14 kW na sterowniku TECH ST-550 a do tego w instalacji bufor 500 litrów. Walczę z ustawieniami gdyż w opcji PID kocioł pochłania ogromne ilości paliwo około 60 kg na 24h. Aktualnie przesyłam moje ustawienia do których doszedłem metodą prób i błędów może komuś zaoszczędzi to czasu spędzonego w kotłowni i razem dojedziemy do jakiś wniosków. Podawanie- 2 s Przerwa - 12 s Wenyyalacja - 35 % ( ustawiałem metoda skandynawską świecenie latarką w czopuch którą opisał Sambor a właściwie przetłumaczył) Temp. zadana - 65 stopni Temp załączenia pomp - 55 stopni Bufor góra 52 stopnie Bufor dól - 50 stopni Ogrzewanie podłogowe temp. ustawiona na rozdzielaczu 3d - 24 stopnie Piec chodzi w opcji wygaszanie.
Paweł77 Opublikowano 12 Marca 2018 #2 Opublikowano 12 Marca 2018 Witam od kiedy palisz w tym kotle,ile ogrzewasz powierzchni,ja jestem na kupnie takiego samego a ty mnie zraziłeś tak dużym spalaniem a jak zachowuje się palnik sam się oczyszcza nie ma z nim kłopotu.
lisek311 Opublikowano 12 Marca 2018 Autor #3 Opublikowano 12 Marca 2018 Palę zbyt krótko żeby coś więcej o nim powiedzieć a to że trzeba będzie ustawić i z tym zejdzie to się liczyłem niby recalart sterownik bardziej rozgryziony więc może lepiej go weź ale chyba Sas już z nimi nie współpracuje. Tech robi dobre sterowniku tylko trzeba poustawiać więc pierwszy rok w kotłowni. A piec spalił mi od 25 lutego 535 kg więc wyszło mi na manuału 33 kg na dobę więc jeszcze trzeba 13 kg gdzieś zgubić. Powierzchnia 105 mieszkalnej + garaż Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
lisek311 Opublikowano 12 Marca 2018 Autor #4 Opublikowano 12 Marca 2018 Zastanawia mnie jeśli mam na powrocie między buforem a kotłem wstawiony zawory termostatyczny 50 stopni to czy nie powinienem ustawić temp. załączania pomp na 50 stopni. Powrót do kotła wraca mi 40 stopni Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
aadm1 Opublikowano 12 Marca 2018 #5 Opublikowano 12 Marca 2018 witam czy możesz podać więcej parametrów, czy masz regulator pokojowy, ja mam bio compacta 10kw z st 550 ale nowy dom i jeszcze nie ocieplony cały i w te zimne dni palił prawie 30kg na dobę, teraz jak jest ciepło to wyszło mi 18kg, palę z PID, ale pozmieniałem trochę parametry. jak możesz LISEK podać więcej parametrów to wklepie i wypróbuje coś może wspólnie zajdziemy. pozdr
lisek311 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor #6 Opublikowano 13 Marca 2018 Mam regulatory w każdym pokoju techa st294 i do tego na każdej pętli zawory termostatyczne na rozdzielaczu Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
lisek311 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor #7 Opublikowano 13 Marca 2018 A może problemem jest że piec pomimo ustawionej temp zadanej 65 praktycznie pracuje w temp. 55 stopni jak dogrzewa bufor jak tu zrobić aby pracował wyższa może to pozwoli zaoszczędzić na opale Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
