aadm1
Treść opublikowana przez aadm1
  1. witam wygasiłem kociołek i rano wyczyściłem czujnik płomienia i jak do tej pory po problemie, ale dzięki Mac65 za odpowiedź, pozdr.
  2. witam po włączeniu kociołka w tym sezonie po przerwie letniej kociołek pracuje lecz co kilkadziesiąt minut włącza się alarm i jest komunikat nieudane rozpalanie i błąd palnika. muszę zresetować błąd i kociołek rusza i za kilkadziesiąt minut znowu problem wraca. dodam, że nic nie zmieniałem w ustawieniach, kociołek był wyłączony na kres letni bo woda grzałem elektrycznie. będę wdzięczny za pomoc. pozdr.
  3. temperatura jest cały czas tak wysoka nie ma znaczenia czy piec zimny czy w trakcie pracy, tak jak pisałem tech dosłał mi nowy czujnik który zamontowałem i brak zmian, może wołać serwis jak piec jest nowy na gwarancji
  4. witam nowy piecyk uruchomiłem u kolegi i czujnik spalin pokazuje ok. 250st. zadzwoniłem do tech pogadałem i przysłali nowy czujnik, który zamontowałem i też pokazuje temp. spalin ok. 250st, co dalej robić wołać serwis. dodam, że piec jest nowy. pozdr.
  5. Spalanie nadal 12 kg/dobę przy obecnych temperaturach
  6. powiedzcie mi czy takie ustawienia mają sens - piec palenie/czuwanie moc pieca na 65% - praca z PID, podsypywanie 30sek, czas pracy 5sek, przerwa w podawaniu 6min, czas pracy wentylatora 5sek, czas przerwy wentylatora 6min, oboty wentylatora 30 - na regulatorze pokojowym sterującym podłogówką przez zawór 4d mam ustawioną przez 24godz. non stpo temperaturę 22,6st i histereza 0,2st. a temperatura zaworu podającego wodę na podłogówką to 38st. - w takim układzie podłogówka włącza mi się tylko aby uzupełnić temperaturą do wymaganych 22,6st. - pompę CO na grzejniki na piętrze ustawiłem tak, że drugi zawór 4d mam ustawiony nie jak CO lecz jak podłogowy i zadałem mu temperaturę max 43st a na kaloryferach termostaty ustawione na 3,5 - przy takim rozwiązaniu temperatura na piętrze wynosi około 22st. - temperaturaz zadana CO to 65st z histerezą 10 st. - piec dogrzewa się do około 72st. - woca cwu ustawiona na 45st sterowana przez czujnik i dodatkową pompę cwu Przy takich ustawieniach spalałem ostatni 12kg pelletu na dobę fakt na dworze w dzień ciepło ale w nocy poniżej 0st Napiszcie co o tym myślicie
  7. Podłogówka zapowietrzona? to czemu nie odpowietrzysz, każdy hydraulik zrobi to bez problemu podłogówka z powietrzem to brak prawidłowej pracy.
  8. witam ponownie powróciłem do PID gdyż ustawienia i pelenie bez PID nie było rewelacyjne. obecnie jadę na ustawieniu fabrycznym temperatura CO 65st histereza 10st. woda cwu 45st. zastanawiam się czy na regulaorze pokojowym ustawić jedną temperaturę na cały dzień np. 22,6st z histerezą 0,2st. przy obecnych dwóch temperaturach noc i dzień praktycznie ogrzewanie podłogowe włącza sie dwa razy na dzień tak jest po dogrzaniu pomieszczenia bo wtedy sterownik otworzy zawór 4d Czy tak jest właściwie, że podłoga dogrzewa się tylko dwa razy czy mam coś źle ustawione. proszę o podpowiedź
  9. Znalazłem takie ustawienia na forum dla Sas Bio Compact 12kw Praca bez Pid Czas podawania 8sekund Czas przerwy 45 sek Siła nadmuchu 45% Podtrzymanie Praca w podtrzymaniu 2sekundy Przerwa w podtrzymaniu 3min 40 sek Wentylator w podtrzymaniu Praca 15 sek Przerwa 2 min Bieg wentylatora 35% Ruszt Przerwa w pracy 2 min Przerwa w podtrzymaniu 15 min Przez rok pracowałem tylko z Pidem modyfikowanym, obecnie testuję to ustawienie bez Pid z wyjątkiem parametrów dot. rusztu, pellet wypala się super, za kilka dni będę wiedział coś więcej nt. spalania, co sądzicie o tym ustawieniu
  10. witam proszę podpowiedzieć lepiej mieć ustawione wygaszania i rozpalania (z czuwaniem) czy podtrzymanie czy ma to wpływ na zużycie peletu, a jeżeli tak to jakie parametry wklepać. pozdr
  11. witam proszę mi odpowiedzieć jako osobie nie mającej wiedzy technicznej czy ustawienia pracy, przerwy rusztu ma wpływ na ilość spalanego peletu. pozdr
  12. witam kiedyś zadałem pytanie do serwisu sas o żywotność zapalarki, odpisali mi że to trudno określić ale zakładają 3-4 lata, oczywiście wszystko zależy od intensywności pracy, a tak na marginesie gdzie szukać informacji, instrukcji dotyczącej wymiany zapalarki
  13. Witam. Mój kociołek spalił od początku lipa do końca grudnia 1450kg pelletu. Jest to zużycie włącznie z ogrzewaniem ciepłej wody latem do października. Temperatura na sterowniku pokojowym to 23st, spadek do 22,4st. Czy to dużo czy mało trudno mi powiedzieć . Testuję ustawienia, palę tylko z pid. Opis mojej instalacji w moim profilu. Proszę o informację czy Waszym zdaniem kociołek spali dużo czy mało pelletu. Pozdrawiam
  14. witam czy może ktoś podpowiedzieć jakie ustawienia będą najlepsze zaworu 4D z siłownikiem na podłogówkę a współpraca z regulatorem pokojowym. chodzi mi jakie ustawienia poszczególnych wartości zaworu w menu instalatora w powiązaniu z regulatorem pokojowym. czy ogrzewać cały czas czy w określonych godzinach. jest to mój pierwszy sezon i szukam oszczędności. będę wdzięczny za sugestie. pozdr.
  15. jest to mój pierwszy sezon letni więc testuję. obecnie mam cwu na 50st ale zmniejszę w następnym teście do 45st. (testuje zasypując cały zbiornik pelletem), histereze mam chyba 3-4st zbyt duża to chyba źle bo musi długo dogrzewać, szyber do komina przymknięty na pół, klapka przy drzwiczkach dolnych z przodu minimalnie uchylona, żeby nie wyciągać ciepła z pieca, moc kotła chyba 60%, spalanie pelletu ładne, sam popiół. przy takim ustawieniu spala ok. 3,5kg/dobę ale wg mnie to jest dużo dlatego testuję. w poprzednim miesiącu miałem inne ustawienia i spalał mi 4,5kg/dobę tak że jest postęp, myślę że po kolejnych zmianach zejdzie mi poniżej 3kg/dobę. temperatura kotła 62st. (w testach) ustawienia sterownika mogę podesłać wieczorem. te kotły są z końca ur. i myślę że wszyscy musimy wymieniać się doświadczeniami aby było jak najlepiej i najtaniej
  16. witam ponownie pompa chodziła a szum powodowała woda na odcinku pomiędzy kotłem a rozdzielaczem. czy taki szum wody to coś normalnego
  17. witam problem rozwiązany włączyła miś się pompa podłogówki. pozdr.
  18. witam piec z pid 550 pracuje w trybie letnim, piec uruchamia się może dwa razy na dobę w celu podgrzania wody. po podgrzaniu wody przechodzi w tryb czuwania i tu moje pytanie. w trybie czuwania piec nie jest "cichy" chodzi mi o to nie wiem jak to opisać z pieca wydobywa się ciągły "szum", tak jakby w nim coś chodził. szum ten jest dość słyszalny poza kotłownią. po wyłączeniu pieca z prądu szum zanika. czy taki odgłos jest normalny i czy przy takim zachowaniu piec nie pożera mi prądu. dodam, że szum ten nie powoduje nadmuch na wyświetlaczu pieca jest wszystko ok.
  19. witam czy możesz podać więcej parametrów, czy masz regulator pokojowy, ja mam bio compacta 10kw z st 550 ale nowy dom i jeszcze nie ocieplony cały i w te zimne dni palił prawie 30kg na dobę, teraz jak jest ciepło to wyszło mi 18kg, palę z PID, ale pozmieniałem trochę parametry. jak możesz LISEK podać więcej parametrów to wklepie i wypróbuje coś może wspólnie zajdziemy. pozdr
  20. a czy są jakieś konkretne ustawienia dla zaworów 4d, mam Afriso 343 z siłownikiem proclik, na zaworze jest tylko podana jedna wartość 120s. jeden zawór sterowany jest regulatorem pokojowym pod podłogówkę, drugi mam pod grzejniki, który zabezpiecza również kocioł przed zbyt niską wodą na powrocie, w ustawieniach panelu tech jest wiele wartości pod zawory 4d, np kontrola temp, skok itp. czy to też się ustawie i ma to wpływ na spalanie, dodam, że nie mam pogodówki (czujnika zewnętrznego)
  21. witam od miesiąca jestem właścicielem sas bio compact z st 550zPid na pellet Posiadam dwa obwody, każdy sterowany oddzielnym zaworem 4d i regulator pokojowy na podłogówkę. dom nowy ocieplony 110m itp. opalam przy wykorzystaniu Pid ale mam duże spalanie ok 30kg na dobę . może ktoś podpowie czy korzystać z pid czy ustawienia ręczne. proszę o jakieś wskazówki. pozdrawiam
