Emanuel11 Opublikowano 17 Lutego 2018 #1 Opublikowano 17 Lutego 2018 Witam wszystkich , jestem tutaj nowy i mam problem z piecem pereko ksp19duo.Problem jest taki ze spalanie miesieczne jest na poziomie 1600 kg . Ostatnio wymienilem palnik i dmuchawe .Sterownik to xlogic sp24l+.Pale ekogroszkiem o kalorycznosci 30mj.I przy tak duzej kalorycznosci jest mi ciezko utrzymac 55 stopni na piecu.Parametry ustawilem na (max moc 22/98s a max moc dmuchawy na.68 procent. POMOCY
Emanuel11 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor #3 Opublikowano 17 Lutego 2018 Powierzchnia domu 170m2 , 13 grzejnikow i zbiornik na wode 150l
Jozefg1 Opublikowano 17 Lutego 2018 #4 Opublikowano 17 Lutego 2018 Na poczatek zmniejsz wiatr w piecu czyli przykręć dmuchawę/zmniejsz dopływ powietrza . Jaka temperatura spalin w czopuchu? Jak wygląda popiół?
Emanuel11 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor #5 Opublikowano 17 Lutego 2018 Nie ma czujnika spalin a popiol jakby sie do konca nie dopalal
Jozefg1 Opublikowano 17 Lutego 2018 #7 Opublikowano 17 Lutego 2018 .Pale ekogroszkiem o kalorycznosci 30mj.I przy tak duzej kalorycznosci jest mi ciezko utrzymac 55 stopni na piecu.Parametry ustawilem na (max moc 22/98s a max moc dmuchawy na.68 procent. POMOCY Dobra - ustaw 12/65s i przesłonę na wentylatorze tak aby została szczelina ~2cm. Pompę CO na 1 bieg. Poobserwuj przez kilka godzin jak będzie wyglądało spalanie i temperatura.
Emanuel11 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor #8 Opublikowano 17 Lutego 2018 A jak u mnie nie ma prYslony na wentylatorze ? To co wtedy
Jozefg1 Opublikowano 17 Lutego 2018 #9 Opublikowano 17 Lutego 2018 To zmniejsz obroty wentylatora bo wyganiasz spaliny w komin zanim oddadzą ciepło.
Emanuel11 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor #10 Opublikowano 17 Lutego 2018 No ok ;) szukam juz przyczyny z 2, tyg dzwonie po serwisach i nic
Jozefg1 Opublikowano 18 Lutego 2018 #12 Opublikowano 18 Lutego 2018 A jak u mnie nie ma prYslony na wentylatorze ? To co wtedy No to dlaczego wymieniłeś na taki bez przesłony? Bez tego trudno wyregulować Tak wtgladaa popiol Dziwnie wygląda - są spieki ale też jest groszek niedopalony. Prawdopodobnie jest to efekt zbyt dużej dawki paliwa i zbyt silnego nadmuchu.... Tu masz DTR-kę swojego kotła,sciągnij sobie: http://www.komfort.info.pl/sites/default/files/Per-Eko%20podajnikowe%20dtr.pdf I nie pisz post pod postem, moderatorzy bardzo tego nie lubią. Masz edycję i dopisuj
Emanuel11 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor #13 Opublikowano 18 Lutego 2018 dmuchawe kupilem taka sama jak byla a ustawiam bez przerwy co pare godzin nadmuch i dawke paliwa
Emanuel11 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor #14 Opublikowano 18 Lutego 2018 Wiec nie wiec do dalej zrobic
Jozefg1 Opublikowano 18 Lutego 2018 #15 Opublikowano 18 Lutego 2018 Podaj jakie masz teraz nastawy i ile % nadmuch
Emanuel11 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor #16 Opublikowano 18 Lutego 2018 18/102 admuchawa 44 napiecu jest 44z55 zadanych stopni Popiol bez zmian
Jozefg1 Opublikowano 18 Lutego 2018 #17 Opublikowano 18 Lutego 2018 18/102 admuchawa 44 napiecu jest 44z55 zadanych stopni Ustaw tak jak ja mam na rynnowym; temperatura kotła 55*C podawanie 10sek przerwa 65 sek wentylator 10% włączenie pompy CO 50*C sprawdzaj temperaturę czopucha - ciepły,, gorący, ? Obserwuj do jutra a najlepiej przez 24 godziny ile groszku spali
Emanuel11 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor #18 Opublikowano 18 Lutego 2018 Ok dzieki za wskazowki zobacze co wyjdzie i dam jutro wieczorem znac co wyszlo
Emanuel11 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor #19 Opublikowano 18 Lutego 2018 A jak czopuch bedzie goracy to prYkrecic go czy co ?
Emanuel11 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor #20 Opublikowano 18 Lutego 2018 U mnie sie nie da ustawic 10/65
Jozefg1 Opublikowano 19 Lutego 2018 #21 Opublikowano 19 Lutego 2018 Takim sposobem to my do niczego nie dojdziemy, może znajdzie się na forum ktoś kto zna dobrze ten sterownik. A póki co to masz tu instrukcję pierwszego uruchomienia i testowania sterownika: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPyaKUv7HZAhUDL1AKHZzRDYoQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Fkotly.com.pl%2Fprodukty_pliki%2Fsterowniki%2Felectronics%2Fsp24l-plus%2FSP24L-montaz.pdf&usg=AOvVaw2NzGKJPN6W0nxv8IEExfOq
Emanuel11 Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor #22 Opublikowano 19 Lutego 2018 No taka prawda, moze znajdzie sie ktos kto ma taki sterownik .Dziekuje za broby pomocy
Janikp80 Opublikowano 2 Września 2018 #23 Opublikowano 2 Września 2018 Wiem że odgrzewam kotleta ale może się przyda. Mam taki sam kocioł tylko już po "liftingu" że sterownikiem ecomax 900 i mocy zmniejszonej do 18 ale konstrukcyjnie jest to ten sam. Montowalem go w zeszle wakacje a dopiero wczoraj zczaiłem iż przez cały ten okres do wczoraj miałem przymkniety wylot powietrza z wentylatora. Jest tam taki wichajster z dwoma nakrętkami regulujący klapkę. Był zamontowany w ten sposób iż zamykał wylot. Może i u Ciebie jest podobnie przez co nie ma odpowiedniego nadmuchu. Pytanie do posiadaczy takich kotłów jak nasze, ile wam spalaja w okresie zimowym a ile letnim trybie?
kynamor Opublikowano 14 Stycznia 2020 #24 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Witam!! Ja posiadam Pereko AgroMulti 18KW tez sterownik ecomax pale pelletem, 2 mieszkania w sumie okolo 90m do tego dwa boilery (240 litrow) i ze spalaniem nie moge zejsc ponizej 30kg/dobe... pale 2 sezon kombinuje z nastawami ale to nic nie daje
