Sas Bio Efekt 23Kw Tech St-550Zpid Pellet
marcinkrk
od września 2017r. w ramach dofinansowania kupiłem piec Sas Bio Efekt 23kW z sterownikiem TECH ST-550zPID, zawór 3D.
Chciałbym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami do pracy sterownika jak i samego pieca.
Podstawowe dane:
Dom jednorodzinny 240m2 (parter + 2 piętra) .
Powierzchnia grzania ok 200m2.
Rok budowy ~1985.
Ocieplenie: styropian 15cm - ściany, dach - ok 20 -25 cm.
Instalacja: rury miedziane, grzejniki aluminiowe z termostatami DX5.
W domu mieszkają 4 osoby dorosłe oraz 1 dziecko.
Bojler na C.W.U. 150 L.
Pellet: Barlinek (worki 15 kg)
Ustawienia pieca:
Temp. C.O.: 45 C
Temp. C.W.U: 36 C a na wieczór do kąpieli 42 C
Współczynnik mocy pieca: 100%
Korekta wentylatora górna: - 5%
Korekta wentylatora dolna: 0%
Czas podawania: 8 sek.
Przerwa podawania: 5 sek.
Czas pracy wentylatora: 8 sek.
Czas pzrerwy wentylatora: 5 sek.
Obroty wentylatora: 30 %
Histereza C.O.: 5 C
Histereza  C.W.U.: 2 C
Temperatura załączania pomp: 40 C
Tryb wygaszania.
Sterownik TECH ST-550zPID wersja oprogramowania: ST-550 Pellet Wersja: 1.0.14/8 zPID 1.6.0
Piec przy temperaturach:
- ok +10 C na zewnątrz pali 4 worki pelletu na 3 dni.
- ok 0 C na zewnątrz pali 4 worki pelletu na 2 dni
- ok -10 C / - 5 C na zewnątrz pali 4 worki pelletu na 1,5 dnia
Chcąc uzyskać mniejsze spalanie i zachęcony postami na forum postanowiłem wgrać nowe oprogramowanie.
Na początku stycznia z firmy Tech otrzymałem oprogramowanie: ST-550 Pellet HL Wersja: 1.0.26/8 zPID 1.6.1
Po wgraniu nowego oprogramowania i po ustawieniu sterownika już na drugi dzień zobaczyłem efekty.
Efekt - popiół z nowej wersji oprogramowania był czarny a nie jasnoszary jak z poprzedniej wersji oprogramowania. Ponadto zauważyłem osadzanie się czarnej smoły w piecu.
Myśląc, że niewłaściwie poustawiałem nowe oprogramowanie wróciłem do poprzedniej wersji, w której wszystko wróciło do normy.
Przez ten krótki czas zauważyłem, że w nowszej wersji po osiągnięciu 50 C na piecu pojawiał się komunikat "dopalanie" i z tego co pamiętam nie włączał się wentylator w celu "wydmuchania" rozpalonego pelletu.
W starej wersji oprogramowania po osiąganiu tem. 50 C na piecu pojawia się komunikat "wygaszanie"  - włącza się wówczas wentylator i "wydmuchuje" rozpalony pellet.
  • 4 tygodnie później...
Zaznaczam na wstępie że nie jestem fachowcem lecz amatorem który od dwóch tygodni jest w posiadaniu SAS Bio solid 14 KW.
Próbuję rozszyfrować ten piec i co dzień coś kombinuję w trybie PID praca czyli albo zmieniam moc pieca albo korektę dolną i górną wentylatora nie do końca wiem na co się to tak naprawdę przekłada.
Ja mam ustawione moc 90%, korekta górna +4 procent , temp. kotła 60 st. C. temp. spalin dochodzi maksymalnie 95 st. C.
spalanie mam na razie duże ponieważ domek świeży i jeszcze nie ocieplony wychodzi mi mniej więcej 47 kg na dobę. Musze poczekać na ocieplenie i na następny sezon będę miał bardziej realne dane ale może wiesz jak ustawić aby mimo wszystko trochę mniej spalać? Temperatura na zewnątrz ostatni tydzień non stop - 11 st. C.
Podstawowe dane:
Rok budowy ~1985.
Ustawienia pieca:
Temp. C.O.: 45 C
Histereza C.O.: 5 C
Tryb wygaszania.
Piszesz o powrocie do starego sterownika. Też chce zmienić sterownik na nowszą wersję, ale zastanawiam się czy jest możliwość powrotu do starej wersji. Mam identyczną wersję aktualnie 1.0.14/8. Dostałeś starą wersję od Sas-a czy piec automatycznie wrócił do starej wersji?
