Sadza
123mamut
Na kotle viadrus modelu nie pamiętam , rocznik 2009 z nadmuchem. Rozgrzewam sobie piec pomału do 50 stopni następnie przegarniam żar do tyłu i robię spalanie kroczące. wsypuje 5 łopat węgla a następnie posypuje lekko popiołem wszystko ok ale jak przyjdę zerknąć na kocioł po 20-30 minutach otwieram a tam dosyć często lata sadza w większym lub mniejszym stopniu, jednak jak potem dołożę do pieca i przychodzę skontrolować po 20-30 minutach to sadzy niema tylko rano się pojawia nwm co robię złe. Wydajność wentylatora 20% przedmuchy na 4 jednak czasem trzeba zmienić wydajność wętylatora na 30% lub zejsc do 10% zależnie od warunków atmosferycznych.
Moźe palić od góry i bez dmuchawy.
