Pilnie Proszę O Pomoc - Dwutlenek Węgla W Pomieszczeniu
Niemirovsky
Z mamą mamy piec defro 6kw, piec stoi w kuchni i ogrzewa parter jak i pierwsze piętro. Od jakiegos czasu zaczął się wydzielać dwutlenek węgla kominiarzw twierdzą że jest potrzeba dodatkowa wentylacja ? W domu jest już jedna kratka wentylacyjna w przewodzie wentylacyjnym. Czy jest możliwość rozwiązać ten problem ?
Sprawdź, czy w czasie palenia w kotle kratka wentylacyjna zaciąga powietrze z pomieszczenia do siebie, czy odwrotnie tzn. wpycha do pomieszczenia. Najprawdopodobniej trzeba zrobić dodatkowy wlot powietrza do pomieszczenia z kotłem, tzw. nawiewnik czy "zetka". Prowizorycznie można rozszczelnić okno ale jak kiedyś zapomnisz to zrobić może być nieszczęście...
Tak jak kolega wyżej. Za malo powietrza w pomieszczeniu. Wedlug przepisow musi byc niezamykalny doplyw swiezego powietrza z zewnatrz min rura fi160. Ta kratka co masz to powinna wyciagac na zewnatrz brudne powietrze a pewnie u ciebie zaciaga do srodka. Zbliz zapalana zapalniczke podczas palenia i zobaczysz w ktora strone odchyla sie plomien. Jak do srodka bo lipa i potrzebna zetka.
Ok sprawdze. Tylko jeśli zrobię tę wentylację w kuchni będzie zimno?!
Zazwyczaj nie musi być to aż taka wielka dziura jak napisał kolega wyżej ale dopływ powietrza z zewnątrz być musi. Kiedyś przy nieszczelnych drzwiach i oknach wystarczały same nieszczelności teraz trzeba robić dziury ale nawet z nimi będzie cieplej niż dwa metry pod ziemią...
U nas jest pełno nieszczelności i to też za mało niestety. Zgadzma się dlatego szukam informacji i jakiś małoinwazyjnych rozwiązań bo mało się znam w tym temacie no i zwyczajnie martwie się.
Ale zrób po kolei to co napisałem. Bo prawdopodobnie kocioł zaciąga przez wentylację swój własny dym. Ale jeżeli masz dużo nieszczelności i powietrza do spalania wystarcza, to przyczyna może być gdzie indziej, np. przytkany czopuch, komin albo rozszczelnienie kotła na uszczelnieniu drzwiczek, wyczystek, itp....
I jeszcze takie pytanie czy oddzielenie góry od dołu? Zmiana pieca na dużo mniejszy lub postawienie zwykłej kuchni rozwiąże problem całkowicie ?
Na pewno zrobie. Dziękuje za informacje.Coś w tym musi być bo nawet wietrzenie kuchni nic nie pomaga.
