Sterownik Pieca, A Praca/postój Siłownika Zaworu 4D Arm 343
Konradjanusz
Panowie mam pytanie bo zauważyłem ostatnio że siłownik zaworu mi trochę głupieje duże skoki temperatury i wahania na piecu. W moim sterowniku mam ustawiona temp max za zaworem 50 minimum 45 , czas pracy siłownika to 1 sekunda i teraz czas przerwy/postoju siłownika a zarazem zaworu fabrycznie to 10 sekund, mam pytanie jak to regulowac?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Joker ds2pz RC
Aktualnie 65 , sterownik ma funkcję obniżania temp za zaworem w momencie osiągnięcia temp zadanej na regulatorze .
Szczerze to powoli traci cierpliwość do tego kotła. Jak zaczyna grzać to temp leci na łeb na szyję tzn miałem 60 to spadała do 48 i podbijała do 64 i znowu 48. I to jak nie grzała cwu. Już probuje krótkich czasów podawania aktualnie 5/30 s podtrzymanie 10/15 min
Dobowo wychodzi 37,5 na zewnątrz -10 +/-3 stopnie
Ustaw mniejszą temp. za zaworem aby reg. pokojowy nie obniżał ci temperatury.Bo jeśli obniży a po jakimś czasie podniesie to do kotła pójdzie ileś przestygniętej wody i stąd te skoki na kotle.
45 stopni np? A jeśli dom mi się wychłodzi? Na grzejniki nie pójdzie więcej niż 45 i może być tak że regulator nie osiągnie zadanej tak? Średnio temp spada mi jak teraz stałem przy piecu o jakieś 12 stopni. Ten siłownik to widzę więcej problemu niż pożytku. A co z tym czasem jego postoju, praca jest stała i to 1 sekunda, zdaje się na twoje doświadczenie
Oglądałem 3 różne piece i ich pracę gdzie temperatura spada o 2-3 stopnie wzrasta o 2-3 stopnie i cały cykl a u mnie spadnie o 12 grzeje z 30-40 minut postoi z 10 i znowu praca. Może zrobić dłuższy cykl podawania ale wtedy boję się że węgiel się będzie przesypywać może.
Ustaw na początek 45,jeżeli temp. pokojowa będzie spadać to podnieś o 1.Jaką masz temp. pokojową?A siłownik nic nie jest winien,on tylko wykonuje polecenia sterownika.Albo jeszcze inna możliwość,ustaw temp. obniżenia taką samą
W pokoju gdzie jest regulator mam zadane 22 stopnie w pozostałych jest ok 21,5 -22 w tym w sypialni i pokoju dziecięcym mam przykręcone termostaty na 3 z 5 stopni bo było za gorąco. Okej ustawiłem 45 stopni za zaworem nawet jak będzie osiągnięta temp pokojowa czyli 22 stopnie na zewnątrz -8 . Podawanie zostawię na 5/30
Ok po 30 min jest 22,3 zobaczę co będzie dalej , jutro PW , dzięki
