Sterownik Do Pelletu Od Klimosza. Ustawienie
Krzysiek21
Witam mam sterownik od Klimosza do sterowania palnika na pelet. I mam z nim następujący problem. Gdy temperatura żądaną na CO spadnie to rozpala sie tak jak powinien i jak osiągnie ta temp to również sie wygasza i z cwu jest tak samo jeżeli bojler nagrzeje sie do 50C° to się wygasza a jak spadnie do 27°C to również sie rozpala. A problem tkwi w tym że mimo to że CO i cwu jest osiągnięte to jak temp kotła spadnie poniżej 50 to palnik znowu się rozpala Ale żadne pompki nie włączają się i za chwile sie wygasza jak osiągnie temp ok 60°C. Podejrzewam że to może chodzi o temp minimalna kotła Ale w ustawieniach można ją ustawić na minimum 50°C co jest dla mnie bez sensu ponieważ gdy kocioł osiągnie swoje zadane temp to przez ok 12h nie musiał by się rozpalac a tak sie rozpala co chwile.
Ktoś podpowie jak to rozwiązać?
