Bardzo Powoli Dochodzi Do Zadanej Temp...
SolarSolar
Witam mam problem z piecem a mianowicie bardzo powoli dochodzi do zadanej temp...chciałem sprawdzić jak się sprawa będzie miała jak wszystkie obiegi pozamykam aby piec grzał tylko wodę zawarta w nim:) ale to prawie nic nie zmieniło dalej strasznie powoli dochodzi...co może być przyczyna takiego stanu...
Dawki i dmuchawe zmieniałem na bardzo gęsta ale to za bardzo nie pomogło...a powinno....
Gdzie masz kolego czujnik temperatury to jedno a drugie napisz jaki piec jaki sterownik coś więcej bo nic nie wiadomo
Czujnik jest tam gdzie powinien od 4 lat:) piec to Vakomet 2003 tak jak mam napisane w opisie:) sterownik to Spp Bolecki :)
To od 4 lat tak masz i nic wcześniej z tym nie robiłeś, masakra.
Schemat pokaz to się oceni i dalej podpowie.
podeslij fotki paleniska  bo jak mniemam cały problem to zbyt mało paliwa  ja tez na poczatku sugerowałem sie nastawieniami jakie mi podał ,producent wegla i piec mielił mielił i niemal nie osiagał temperatury zadanej  dopiero jak zwiekszyłem dawke paliwa czyli z 3 s podawania teraz podaje 12s  piec pracuje tak jak powinien.
Zwróc uwagę czy  żar  jest  zapadniety czy jest to mały kopczyk ?
