elfuczi Opublikowano 22 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Drodzy koledzy po fachu. W związku z stale rosnącym popytem powstaje coraz więcej firm. Zakładają je ludzie którzy "wzięli dotacje" nie mają bladego pojęcia jak co zrobić. Jenak próbują swych sił w tej branży. Są schematy, szkolenia ale ciężko o konkretną wiedzę (jeśli praktyki brak) szkoleniowcy zachwalają swoje produkty, (montujcie a dostaniecie po np 400złł za każdy) wydają certyfikaty i inne bzdury.Ale nie oto chodzi więc w skrócie: 1) Powietrze jako lżejsze idzie do góry więc odpowietrzniki zawsze w najwyższym punkcie instalacji!!! są fachowcy- rozdzielacz do podłogówki jest w piwnicy a pomieszczenia ogrzewane piętro wyżej śmiga aż miło -powietrze po rurach 2) Jeżeli oszczędzasz na średnicy rury to bądź świadom tego że jest coś takiego jak równanie ciągłości strumienia, zwężasz średnicę rury zwiększasz prędkość przepływu= szumy, lepiej przewymiarować rury niż je zaniżyć !!!! 3) Jeżeli montujesz pompę obiegową i jest zawór zwrotny to daj ją aby przepływ był góra dół lub odwrotnie, łatwiej się odpowietrza, nie pracuje bez wody!!! 4) Nie stosuj systemu zaprasowywanego np do gazu (fajnie się robi szybko, nie trzeb spawać) jeśli ma być zakuty w ścianach lub iść pod elewacją , producent daje gwarancję na 5 lat (co później??) cdn... 5) Nie stosuj na instalacji wodnej połączeń ocynk-mosiądz bo szybko zarastają kamieniem(tworzy się ogniwo) to samo grzejniki ALuminowe i miedź (choć przedstawiciele biją się w piersi że nic takiego nie występuje) (szereg napięciowy metali to bzdura!!!6) Rury pod wpływem ciepła się rozszerzają, trzeba zrobić trochę zakrętów(kompensacja) cdn... 7) Jeżeli montujesz zawór zwrotny grzybkowy (grzybek z tworzywa ) przy pompie głębinowej to grzybek (raczej jego kawałki znajdą się w filtrze( jeśli on występuje). 8) Nie zgrzewaj rur z PP przy ujemnych temperaturach bo może się nie zgrzać( nie zdążysz włożyć kształtki w rurę) ,rób próby szczelności bo sam sobie nie ufam a co dopiero komuś!!! 9) Jeżeli spaw cieknie to nie zaklepuj dziurki młotkiem jak nikt nie widzi, a jak cię ktoś nakryje nie wciskaj kitu że syfem z rur się uszczelni.cdn...
elfuczi Opublikowano 24 Grudnia 2017 Autor #3 Opublikowano 24 Grudnia 2017 9)Wężyki gumowe w bateriach wierconych w wannach lubią pękać. Klienci nie lubią montować rewizji bo to szpeci a dostęp do nich jest nie ciekawy. 10) Jeżeli masz możliwość wypuszczenia odpowietrzenia na dach, to zrób to!! nie zostawiaj zaworów napowietrzających na nie ogrzewanym strychu, poddaszu- lubią zamarzać, Opary z kanalizacji pięknie wyżerają dziury w blaszanym poszyciu dachu. 11) Kominy ze stali nierdzewnej potrafią pięknie skorodować!!! bo te tańsze zrobione są ze stali nierdzewnej nie kwasoodpornej!!! A spaliny z gazioka zawierają związki siaki i tlenki azotu -czyli kwasy. 11)Jeżeli montujesz węglowy kocioł zastosuj sterownik różnicowy(steruje dwoma pompami, Pompą obiegowa Co i pompą ładującą zasobnik Cwu. ) nie montuj zaworów kulowych do odcinania zasobnika i odcinania obiegu grzejnikowego, nie każ klient ma też ochotę zakręcać wszystkie grzejniki w budynku aby zagrzać ciepłą wodę cdn
elfuczi Opublikowano 25 Grudnia 2017 Autor #4 Opublikowano 25 Grudnia 2017 12) jeżeli kapie z zaworu bezpieczeństwa na zasobniku cwu,to załóż reduktor ciśnienia, zawór zwrotny na dopływie zimnej wody!!!,zastosuj naczynie przeponowe o odpowiedniej wielkości( nie tylko pojemnosc zasobnika są też rury z ciepłą wodą i też trzeba uwzglednic ich objetość. I nie wkręcaj korka w odpływ z zaworu bezpieczeństwa!!!!! Nie rozwiąze to problemu może tylko kogoś okaleczyć lub zabić!!!! Cdn...
shogunzlasa Opublikowano 25 Grudnia 2017 #5 Opublikowano 25 Grudnia 2017 A mniej wykrzykników się nie da? Swoją drogą ciężko to poradnikiem nazwać...
elfuczi Opublikowano 25 Grudnia 2017 Autor #6 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Z czymś takim spotykam się niestety dość często. To są opisane niektóre patenty kolegów instalatorów. Najcześciej dwóch młodych chłopaków załozylo działalność na dotację ale i straży fachowcy sie trafiaja bo za komuny tak sie robiło i było dobrze. A jak on robił to ja jeszcze byłem kijanką. Nie wiem tylko czemu Panowie bierzecie to wszystko z taką powagą ja to piszę w sposób żartobliwy.
elfuczi Opublikowano 25 Grudnia 2017 Autor #7 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Czy widzieliście efekt wybuchu węglwki? Jak zamarza naczynie przelewowe nastrychu i robi sie układ zamknięty bez zaworu bezpieczeństwa. Bez wykrzyknika jest.
elfuczi Opublikowano 25 Grudnia 2017 Autor #8 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Wiem że każdy klient marzył by o instalatorze jak z filmiku reklamowego. Przyjeżdża pan wymytym na błysk nowym samochodem dostawczym oklejonym XYZ montuja kociolek,pompe wszyscy zadowoleni. Niestety to tylko bajka, sa fajne rozwiązania firmowe ale są bardzo drogie, może i dobre i w przyzwoitej cenie dla niemca z rfn. Nie koniecznie tanie dla Kowalskiego. Realia mówią co innego brak fachowców, ci co byli wyemigrowali na zachód i tam pracują za dużo lepsza kase na lepszych warunkach. Młodzi sie uczą niestety na klientach, gdzieś trzeba zdobyć szlify zanim wyruszą na podbój zachodu.
czoper75 Opublikowano 25 Grudnia 2017 #9 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Czy widzieliście efekt wybuchu węglwki? Jak zamarza naczynie przelewowe nastrychu i robi sie układ zamknięty bez zaworu bezpieczeństwa. Bez wykrzyknika jest.efektu wybuchu nie widziałem,ale miałem pretensje pana który powiedział że cieknie z zaworu bezp [zbiornik zamarzł] i robota jest ***
elfuczi Opublikowano 25 Grudnia 2017 Autor #10 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Ktoś to naczynie tam umieścił, czyja wola była aby to tam zawisło, nie zaizolowane było. Kiedys na pewnej szkole zamarzło naczynie, było na nie zaizolowanym strychu zaizolowane kufajkami z minionej epoki.(fachowiec ktory wykonywał instalacje zarzucił własna na zbiornik) i zamarzlo na szczęscie nie rozwaliło dwuch jubanów tylko rozpruło rury ktore fachowiec zatopił w posadzce i kornik osłabił ich strukture,strata wody była ok 1m3 na dobe. Podobno poprawiono wade fabryczna.Fachowiec to straszny cham i cwaniak podobno szuka zleceń wiec zainteresowanym podam namiary.
elfuczi Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor #11 Opublikowano 28 Grudnia 2017 13) Jeżeli ciągniesz okablowanie do sterowników zasilanych 230v ac nie stosuj skretki internetowej ani kabli do alarmu, bo nie są przeznaczone na takie napięcia.Robisz instalacje do zaworu typu mag a cewka zbijająca jest zasilana napięciem 12v dc to stosuj przewód odpowiedniego przekroju.14)Jeżeli kocioł gazowy posiada w zestawie czujnik bądź silownik zaworu przełanczającego a nie sa potrzebne w danej instalacj to oddaj je właścicielowi i nie pozbawiaj kotła napędu,chowając go do kieszeni(pozdrowienia dla byłego handlaża lodami obecny autoryzowany serwisant znanej i cenionej firmy)
elfuczi Opublikowano 29 Grudnia 2017 Autor #12 Opublikowano 29 Grudnia 2017 14) Jeżeli jesteś autoryzowanym serwisantem i dostajesz kocioł pod opiekę=serwis to nie obrabiaj mi dupy do znajomych z których masz kasę. Bo ja ich znam juz 10 lat, a później mam telefon co za dupek z tego kolesia, wszystko mu źle itd. Wiec znalazlem w końcu sumiennego serwisanta. Jeden z ośmiu. 15)Doradzając klientowi jak najlepiej tak jak byś robił dla siebie u siebie, nie zakładając dziadostwa za które masz bonusy. Będziesz mial racę u konkretnych ludzi za konkretną kasę. I będą cie polecać! To lepsze niż polowanie na forum na potencjalnego klienta lub ogłoszenia w mediach.
elfuczi Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor #13 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Jeżeli cała instalacja jest zaprojektowana jako wywiewna to domyśl się że coś jest nie tak. Powietrze z kądś musi napływać, kratkami wentylacyjnymi w kotłowni. Wspólczynniki przenikania ciepła, lub oporu nie ma co w 100% wierzyć producentom bo to jest badane w laboratorium. Pozostaje jeszcze jakość wykonania ale to już zależy od was. Cdn....
