Adrian1114 Opublikowano 16 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Witam mozecie mi powiedziec czy jest jakis sterownik ktory moglby wylaczyc pompe co Kiedy zostanie osiagnieta temperatura zadana a wlaczyc kiedy znowu przejdzie w tryb grzanie mk
Adrian1114 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Autor #3 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Mam niemalna instalache co bez cwu be zaworu 3d 4d i piec w tej chwili w podtrzymywaniu wytrzymuje tylko 10 minut A dzis zrobilem test i gdy piec przeszedl w podtrzymanie wylaczylem pompe co i piec trzal okolo 25 minut wiec spalanie groszku zmniejsztylo by sie znacznie
konopka Opublikowano 16 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 16 Grudnia 2017 No tak,tylko czy wtedy grzeje grawitacyjnie?Nawet jeśli grzeje to i tak temperatura w układzie spadnie i gdy pompa włączy się ponownie wciśnie do pieca więcej chłodnej wody niż normalnie i w efekcie piec będzie dłużej pracował.I może być to samo,a nawet gorzej
Adrian1114 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Autor #5 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Tez o tym myslalem i zmierzylem czas w jakim sie nagrzewa teraz a w jakim mi sie nagrzal gdy wylaczylem pompe roznica to 3 minuty wiec trzy razy podawanie po 10 sekund
konopka Opublikowano 16 Grudnia 2017 #6 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Spróbuj podłączyć pompkę pod wyjscie pompy cwu po ustawieniu odpowiednich temperatur
konopka Opublikowano 16 Grudnia 2017 #8 Opublikowano 16 Grudnia 2017 To o co ci chodzi.Ustawiasz temp. cwu taką przy jakiej piec przechodzi w czuwanie,pompka się wyłączy.A włączy się gdy spadnie o nastawioną histerezę
Adrian1114 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Autor #9 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Tez prawda jutro sprobuje i zobacze jak bedxie ze spalaniem
mikus39 Opublikowano 4 Stycznia 2018 #10 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Sterownik st480 wyłączy dowolną pompę po osiągnięciu zadanej i włączy po zejsciu temp zgodnie z ustawieniem niezależnie czy piec bedzie w trybie praca czy nadzór Wysłane przy użyciu Tapatalka.
Adrian1114 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor #11 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Jakiej firmy jest to sterownik
ameno25 Opublikowano 6 Stycznia 2018 #13 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Taka cykliczna praca pompy spowoduje Ci większe spalanie , a nie mniejsze , przekonasz sie o tym jak już wydasz kasę na sterownik . Już dla próby wolałbym kupić za 20zł najtanszy prorogramator tygodniowy wpinany do gniazdka , a do niego pompę i ustawić np 15min praca 10 postój
Adrian1114 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor #14 Opublikowano 16 Stycznia 2018 A jak on dziala i po co pompa
Adrian1114 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor #15 Opublikowano 16 Stycznia 2018 A jak on dziala i po co pompa
