tasheena Opublikowano 3 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Witam. Ponieważ "przyklepano uchwały antysmogowe w dolnośląskim" ( a mieszkam w jednym z uzdrowisk) muszę przenieść się z forum "kotłów zasypowych" na "kotły gazowe" i przygotować się do modernizacji swojej kotłowni. Obecnie posiadam zarówno kocioł gazowy dwufunkcyjny Vaillanta, który tylko ogrzewa budynek "A" oraz kocioł węglowy, który ogrzewa budynek "A" i "B". W obu budynkach są tylko grzejniki, instalacja c.o. w miedzi i w plastikach. Obecny kocioł węglowy Elektromet-Solei (palony od góry) o mocy 15 kW zupełnie zaspokaja zapotrzebowanie na ciepło a nawet jest za duży (a używam go już 6 lat) W załączeniu podpinam schemat (bardzo ogólny) swojej instalacji i chciałbym zadać pytanie : czy wymieniać kocioł Vaillanta a jeżeli tak to jakiego typu i mocy ? Tu muszę nadmienić, że kocioł Vaillanta pracuje od 2003 r. i oceniam go bardzo dobrze. Nie wiem jak jest teraz z nowszymi modelami ? Miałem na początku z nim problemy, bo się często zawieszał , ale "fachowcy" nie wpadli na pomysł (wymienili nawet płytę główną), żeby zrobić osobne zasilanie prądu i zabezpieczenie :) pozdrawiam Arek
Gość mak Opublikowano 4 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Jeżeli nie chcesz grzać ciepłej wody z kotła gazowego w budynku B to nie widzę potrzeby wymiany kotła gazowego.Mocy kotła wystarczy na pewno. Za to trzeba policzyć czy wystarczy wydajności pompy kotłowej. Jeżeli wydajności pompy kotłowej będzie za mała to potrzebne będzie sprzęgło i divicony na budynki.
tasheena Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor #3 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Czy mój typ kotła może być sterowany pogodowo ? W tej chwili sterowany jest pokojowo wg temperatury w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany regulator. pozdr Arek
tasheena Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor #4 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Mam jeszcze pytanie , jak w praktyce różni się praca tego kotła w przypadku: "Regulacja dwupunktowa, czy regulacja ciągła" ? Opis z instrukcji regulatora VRT-330 właściwie jest jasny ,ale jak w rzeczywistości zmienia się praca kotła jak przestawimy z dwupunktowej na ciągłą ? pozdr. Arek
