Duże Spalanie Kotrem Kwmp 2 Ceramic
suri1986
Wydaje mi się że mój kocioł pali troche za dużo, jeśli chodzi o aktualne temperatury - 50 kg/dobe. Może nie czepiałbym się bardzo, gdyby rórki wszędzie były maksymalnie gorące, a w pokojach spadała temperatura zadana. Ale przykręcony jest na zaworze 4d na 5-7, a temperatura np. w nocy nigdy nie spada ponize zadanej w konkretnym pokoju - zadana 18, a w pokoju jest zawsze powyżej 19 w nocy. Próbowałem już różnych ustawień, wypróbowałem ustawienia kolegi tu z forum, który również męczył się z ustawieniami poprzednika kotremu, ale dalej jest problem.
Dodam że pale dobrej jakości miałem(moi znajomi też mają tłokowce i mają dużo niższe spalanie), temperatura na kotle to 55, na cwu 50 i mam sterownik multi 751 g. Dodam jeszcze że długo dochodzi do zadanej temperatury i dosć szybko ją traci.
Proszę o pomoc.
Co do spalania to jest duża szansa, że jest ono poprawne, odpowiednie do danych warunków. Nie martw się, takie musi być i już.
PS. OMG. Jak się czyta takie posty, to nasuwa się pytanie......, poczytaj forum, zwróć uwagę jak zadają ludzie pytania, jakie są potrzebne istotne informacje nt kotła, nastaw, instalacji i takie tam
I to są właśnie dane które powinny znaleźć się w pierwszym poście.. Zrób i wrzuć zdjęcia palnika podczas pracy, z wnętrza kotła i popiołu.
Moze za mocno dmuchasz?
Próbowałem różnych ustwień, z krótkim czasem podawania i z długim, z słabym wentylatorem i mocnym. Zaraz pójde jeszcze zrobić zdjęcie popiołu.
