Lokal Usługowy 25M
Yabol
Witam serdecznie,
Mam do ogrzania lokal usługowy o powierzchni 25m. Mieści się on na parterze kamienicy, a więc sąsiedzi nie dojrzewają. Jedyną możliwością ogrzewania jest ogrzewanie elektryczne że względu na rodzaj planowanej działalności (salon kosmetyczny). Jaki rodzaj pieca/grzejnika będzie najlepszy aby zapewnić przyjemną temperaturę w czasie pracy zakładu i przy tym utrzymać koszty na relatywnie niskim poziomie?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Jeżeli instalacja el.w lokalu jest 3 fazowa i odpowiedni przekrój kabli,można pomyśleć o piecu akumulacyjnym z dynamicznym rozładowaniem.
Grzejnik ładuje się w tańszej taryfie nocnej,w dzień korzystasz z nagromadzonego ciepełka wg potrzeb.
niestety instalacja 230V bez 3 fazy. Czy w związku z takim rozwiązaniem jest jakaś alternatywa? Dodatkowo czytałem opinie, że piece akumulacyjne to "stara technologia" i się nie opłaca. Sam jestem laikiem w tej kwestii, więc postanowiłem zapytać na forum, żeby zdobyć informacje od bardziej kompetentnych osób.
Piecyk automatyczny na pellet,potrzebny dopływ pow. zewnątrz i ujście spalin,na szczęście nie są potrzebne duże przekroje.
Automatyczny z termostatem,może pracować na najniższej mocy ok. 2,8kW,worek pelletu(15kg) starczy na dobę.
Innych pomysłów nie mam.
To wiąże się po pierwsze że źródłem ognia (co w wypadku salonu kosmetycznego odpada), a po drugie z potrzebą wykonania otworu na dopływ powietrza, a to niestety też nie wchodzi w grę :(. Czyli na 230v nie ma nic sensownego, co mogłoby ogrzać pomieszczenie?
  • 3 miesiące temu...
Kolanin podbijam Twoją wypowiedz to dobre rozwiązanie. Kiedyś widziałem coś takiego w cukierni gdzie kolegi ciotka miała cuś takiego
