Kotłospaw 16 Kw Z Palnikowa Kipi.problem Z Parametrami
Kaber
Jestem nowym użytkownikiem.
Posiadam piec na pelletu firmy kotłospaw 16 kw z palnikowa kipi obrotowym. Spalam pelet 8 mm .Bardzo ciężko ustawić pięć. Często podczas pracy piec wygasza się ponieważ foto oko pokazuje 0 płomień. Czy ktoś ma taki piec lub ktoś ma jakieś sugestie jak ustawić parametry.
Hej. Także pale pierwszy sezon palnikiem KIPI 16KW. Mam piec Witkowski Biovert
Od 3 tygodni próbuje piec ustawić i sprawdzam różne pelety.
Kupiłem Pelet z łuski słonecznika 8mm. Palił mi się najgorzej ze wszystkich. W palniku zostawało pełno popiołu, przez co powietrze z nadmuchu nie mogło przejść oraz popiół zasłaniał czujnik płomienia.
Nadal mam kłopoty z nastawami, ale wydaje mi się, że z peletem 8mm palnik sobie nie daje dobrze rady.
Sugeruje spróbować 6mm
Kaber z peletem 8mm jest problem bo nawet w retortach pali się jak sam chce. Najczęściej sprzedawcy nie polecają go do gospodarstw domowych a raczej do palenia przemysłowego. U mnie na kipi 26 paliłem przez 2 tygodnie łuską słonecznika. I dokładnie tak było podawałem dużo paliwa bo nie chciało się palić i temperatury były mizerne co skutkowało tym, że zasłaniał fotodiodę i pomimo ognia z palnika potrafił się brać ponownie za rozpalanie. Teraz mieszam łuskę w proporcjach 1:3 z peletem trocinowy za radą innych userów i nawet że to jakoś idzie.
  • 2 miesiące temu...
Kolego, zadzwoń do serwisanta kotłospaw: 512-373-828 numer mają podany na swojej stronie www.kotlospaw.pl
Na pewno pomoże Ci z ustawieniem, lub podeślą serwisanta.
