manx Opublikowano 13 Listopada 2017 #1 Opublikowano 13 Listopada 2017 Witajcie Bardzo was proszę o pomoc w modernizacji instalacji, którą w najbliższym czasie zamierzam dokonać. Mój problem to niski powrót. W żaden sposób przy obecnej instalacji nie jestem w stanie zapewnić na poziomie 50stopni lub wyższym. Jedyne co zauważyłem to gdy załączy się pompka CWU powrót jest Ok. Mam założony zawór 3d + siłownik, który na obecną chwilę nie jest założony Piec to Defro Komfort Eko 12kw kipv4 Ja widzę takie rozwiązania: 1. dołożyć dodatkową pompę na powrocie zaworu 3d 2. poprawić instalację o zawór 4d plus siłownik Zależy mi przed wszystkim na ochronie powrotu oraz na rozbudowaniu w przyszłości instalacji o sterowanie pogodowe plus sterownik pokojowy. Z góry dziękuje za pomoc i wasze sugestie. Marcin
majdan1986 Opublikowano 13 Listopada 2017 #2 Opublikowano 13 Listopada 2017 dołóż pompę kotłowa z jakimś zaworkiem regulacyjnym , którym ustawisz sobie jej przepływ a jednocześnie ustawisz jaką chcesz temperaturę powrotu
staryk Opublikowano 13 Listopada 2017 #3 Opublikowano 13 Listopada 2017 moze po prostu pusc pompe cwu w prace ciagla skoro to rozwiazuje Twoj problem
manx Opublikowano 13 Listopada 2017 Autor #4 Opublikowano 13 Listopada 2017 Jeśli tak zrobię a pewnie są dwa sposoby: 1. wyciągnąć czujnik z bojlera 2. pewnie gdzieś w ustawieniach sterownika jest opcja lub menu serwisowe ale moje pytanie to czy nie zwiększy się spalanie ? jak by nie patrzeć woda będzie cały czas przelatywać przez bojler, czy się myle?
staryk Opublikowano 13 Listopada 2017 #5 Opublikowano 13 Listopada 2017 No bedzie. Spalanie za mocno Ci nie wzrośnie bo wszystko Masz zapewne zaizolowane. Robisz po prostu krótki obieg coś na wzór kotlowego. Wyciąganie czujnika raczej słaby pomysł bo zagotuje Ci kocioł bo będzie podnosił temp na kotle. Ustaw cwu = co albo pompę cwu podłącz do prądu bez sterownika Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
shogunzlasa Opublikowano 13 Listopada 2017 #6 Opublikowano 13 Listopada 2017 Jeśli tak zrobię a pewnie są dwa sposoby: 1. wyciągnąć czujnik z bojlera 2. pewnie gdzieś w ustawieniach sterownika jest opcja lub menu serwisowe ale moje pytanie to czy nie zwiększy się spalanie ? jak by nie patrzeć woda będzie cały czas przelatywać przez bojler, czy się myle? A nie lepiej kabel od pompy prosto do gniazdka? No może wtyczka po drodze :D
manx Opublikowano 13 Listopada 2017 Autor #7 Opublikowano 13 Listopada 2017 No bedzie. Spalanie za mocno Ci nie wzrośnie bo wszystko Masz zapewne zaizolowane. Robisz po prostu krótki obieg coś na wzór kotlowego. Wyciąganie czujnika raczej słaby pomysł bo zagotuje Ci kocioł bo będzie podnosił temp na kotle. Ustaw cwu = co albo pompę cwu podłącz do prądu bez sterownika Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka cwu=co w pewnym momencie wyłączy sie pompka jak osiągnie zadaną, więc to nie rozwiązuje problemu.
przemo1120 Opublikowano 13 Listopada 2017 #8 Opublikowano 13 Listopada 2017 Witam Nie wiem czy w dobrym miejscu to pisze ale mam pewien problem może panowie mieliście podobną sytuacje a wiec jestem posiadaczem kotła defro komforte eko 15 kw od 2 sezonów i niemoge ustabilizować temperatury bieżącej sytuacja wygląda tak ze po osiągnięciu zadanej temperatury obojętnie czy to jest 50 czy 65 piec przechodzi w stan podtrzymania ale tylko na mniej więcej ok godzine czasami 40 minut i po tym czasie temp nagle spada do 40 stopni a nie załancza sie pompa cwu ani pompa na grzejniki nie wiem czym jest to spowodowane wydaje mi się ze przez te skoki temp i zalewanie nagle zimną wodą piec zaraz trafi szlak i mysle ze na tym trace w *** opału mam zawór 3d pompa na grzejniki i podłogówke i pompa na cwu prosze o pomoc
przemo1120 Opublikowano 13 Listopada 2017 #9 Opublikowano 13 Listopada 2017 dodam ze niestety nie posiadam chyba czujnika na powrocie bo jesli chcem go właczyć to wyskakuje bład na sterowniku ze czujnik jest uszkodzony ale chyba hydraulik go pominął i tak jak przemówca wyżej od bojlera idzie powrót ciepły ale już pózniej idzie zimny a niemoge go sobie wyregulować
staryk Opublikowano 13 Listopada 2017 #10 Opublikowano 13 Listopada 2017 No to pozostaje podłączenie bezpośrednio do kontaktu. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
przemo1120 Opublikowano 13 Listopada 2017 #11 Opublikowano 13 Listopada 2017 ale co mam podłaczyc czujnik jesli tak to niewiem nawet jak on wyglada a co moze być przyczyną tych spadków temperatur
staryk Opublikowano 13 Listopada 2017 #12 Opublikowano 13 Listopada 2017 Kolego Przemo na początku powiem że na tym forum nie używamy łaciny. Musisz mieć jakiś układ który nagle się otwiera i zalewa kocioł. Kwestia jeszcze co znaczy raptownie spada. Poprzednia odpowiedź to do manxa Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
przemo1120 Opublikowano 13 Listopada 2017 #13 Opublikowano 13 Listopada 2017 kocioł utrzymuje temperaturę przez godzinę i spada o 15 stopni bez żadnego poboru ciepła cwu co
manx Opublikowano 13 Listopada 2017 Autor #14 Opublikowano 13 Listopada 2017 dodam ze niestety nie posiadam chyba czujnika na powrocie bo jesli chcem go właczyć to wyskakuje bład na sterowniku ze czujnik jest uszkodzony ale chyba hydraulik go pominął i tak jak przemówca wyżej od bojlera idzie powrót ciepły ale już pózniej idzie zimny a niemoge go sobie wyregulować czujnik powrotu to kabelek - 2 żyły, podłączyłem sam sobie to i działa
przemo1120 Opublikowano 13 Listopada 2017 #15 Opublikowano 13 Listopada 2017 i to powinno naprawić problem zbyt szybkiego spadku temperatury? ten kabelek znajduje sie przy sterowniku czy gdzieś indziej i w co go wpiąć?
staryk Opublikowano 13 Listopada 2017 #16 Opublikowano 13 Listopada 2017 Co to znaczy szybki spadek. Dla jednego to 2 minuty inny twierdzi że szybko tj godzina. Rozumiem że pompki nie masz w trybie ciągłym. Jaka masz histeteze?
manx Opublikowano 13 Listopada 2017 Autor #17 Opublikowano 13 Listopada 2017 i to powinno naprawić problem zbyt szybkiego spadku temperatury? ten kabelek znajduje sie przy sterowniku czy gdzieś indziej i w co go wpiąć? problemu to nie rowiąże, poprostu piszę jak łatwo go podpiąć pod sterownik, zobacz w instrukcji
lechumb Opublikowano 14 Listopada 2017 #18 Opublikowano 14 Listopada 2017 Witajcie Bardzo was proszę o pomoc w modernizacji instalacji, którą w najbliższym czasie zamierzam dokonać. Mój problem to niski powrót. W żaden sposób przy obecnej instalacji nie jestem w stanie zapewnić na poziomie 50stopni lub wyższym. Jedyne co zauważyłem to gdy załączy się pompka CWU powrót jest Ok. Mam założony zawór 3d + siłownik, który na obecną chwilę nie jest założony Piec to Defro Komfort Eko 12kw kipv4 Ja widzę takie rozwiązania: 1. dołożyć dodatkową pompę na powrocie zaworu 3d 2. poprawić instalację o zawór 4d plus siłownik Zależy mi przed wszystkim na ochronie powrotu oraz na rozbudowaniu w przyszłości instalacji o sterowanie pogodowe plus sterownik pokojowy. Z góry dziękuje za pomoc i wasze sugestie. Marcin Witaj. Tez mialem podobny problem z niska temp. powrotu. Ja troche przerobilem instalacje, a dokladnie nitke ogrzewania podlogowego .wziąłem zasilanie z za zaworu ale przed pompa a powrot wpiety w powrot do zaworu i dodatkowo pompa na powrocie z zaworu do kotla. Teraz na piecu 65, a powrot 56-58. Piec bardzo stabilnie pracuje i nareszcie spala mniej. Instalacja zrobiona według tego schematu tylko pompka do kotla dodatkowo.
manx Opublikowano 14 Listopada 2017 Autor #19 Opublikowano 14 Listopada 2017 No właśnie czytałem że spalanie spada jeśli powrót mamy cieplejszy, możesz napisać jaki jest to rząd wielkości? Cały czas czytam i chyba skłaniam się ku zaworze 4d chodz wiem że dołożenie pompy dodatkowej też może go rozwiązać no i jest tańsze
staryk Opublikowano 14 Listopada 2017 #20 Opublikowano 14 Listopada 2017 Tj dość proste i wynika z bilansu cieplnego. Wyższy powrót mniej musisz dać energii. Zawór 4d masz to zmniejszania temp jaka idzie w układ oczywiście reszta wody wraca do kotła ale muszą być zachowane odpowiednie przekroje. Spróbuj z tą pompa cwu i zobaczysz różnice. Prosta sprawa a efekt zobaczysz lub nie bez kosztow Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
audilhr Opublikowano 14 Listopada 2017 #21 Opublikowano 14 Listopada 2017 Nie idz kolego w zawor 4d pompa kotlowa na powrocie i zawor temperaturowy na 55st i final http://allegro.pl/zawor-termostat-temperaturowy-6-4-55-st-c-897-i6961350032.html
lechumb Opublikowano 15 Listopada 2017 #22 Opublikowano 15 Listopada 2017 A jaką masz różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem? Nie idz kolego w zawor 4d pompa kotlowa na powrocie i zawor temperaturowy na 55st i final A po co dawać ten zawór temperaturowy? Przeciez sama pompa chyba wystarczy?
manx Opublikowano 15 Listopada 2017 Autor #23 Opublikowano 15 Listopada 2017 Tj dość proste i wynika z bilansu cieplnego. Wyższy powrót mniej musisz dać energii. Zawór 4d masz to zmniejszania temp jaka idzie w układ oczywiście reszta wody wraca do kotła ale muszą być zachowane odpowiednie przekroje. Spróbuj z tą pompa cwu i zobaczysz różnice. Prosta sprawa a efekt zobaczysz lub nie bez kosztow Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka Tak się zastanawiam czy dało by się podpiąć pompę cwu pod inny port w sterowniku i z poziomu sterownika nią sterować np. tak by nie musiała cały czas pracować. Tylko pytanie co z sterowaniem bojlera? woda praktycznie cały czas się przez niego przelewa, czy się myle?
manx Opublikowano 15 Listopada 2017 Autor #24 Opublikowano 15 Listopada 2017 Nie idz kolego w zawor 4d pompa kotlowa na powrocie i zawor temperaturowy na 55st i final Mam możliwość tak podpiąć pompę kotłową by sterować nią z pozycji sterownika i ustalić temp kiedy ma się wyłączyć po osiągnięciu zadanej temp. i chyba to jest rozwiązanie ;)
staryk Opublikowano 15 Listopada 2017 #25 Opublikowano 15 Listopada 2017 Chyba nie zrozumiałes problemu. Masz narazie wlaczyc cwu non stop żeby podnieść powrót. Jeśli okaże się że gra to zainwestujesz w pompke kotłowa. Jak Ci się woda przelewa? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
