rz1022 Opublikowano 2 Listopada 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Witam, proszę o pomoc i wskazówki dotyczące ładowania bufora kotłem pelletowym. Kocioł Cichewicz 15 kW + palnik Ecomat 15 kW + bufor 750 l. Obecnie ładuje bufor do temperatury około 80 stopni (góra) i 70 stopni (dół), piec pracuje w zakresie 60 - 85 stopni. Ilosc rozpaleń na dobę (przy obecnych temp) to 5. Spalanie rzędu 18kg/24h Czy bardziej ekonomicze będzie utrzymywanie niższej temp. bufora (np. 60 stopni) i czestsza ilosc rozpaleń ? Z góry dzięki za sugestie i porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
besix Opublikowano 2 Listopada 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Nie będzie bardziej ekonomicznie . idea bufora jest taka , żeby nagrzać go do maksymalnie wysokiej temperatury i jak najdłużej czerpać tą energię cieplną bez konieczności ponownego rozpalania palnika. Każde rozpalanie palnika to jakieś straty chociażby kominowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
