pawel1994 Opublikowano 18 Października 2017 #1 Opublikowano 18 Października 2017 Witam koledzy mam kilka pytań odnośnie menu serwisu udało mi się w niego wejść po wpisaniu kody i po za samymi ust alarmów zauważyłem dwa ciekawe ust mianowicie ust typu moc kotła do wyboru 15kw,19kw,25kw,35kw i 40kw u mnie było oznaczone na 15kw ale nie wiem o co chodzi w tym ust a drugim ust jest nadmuch a w nim pełno podpunktów typu min obr nadmuchu max obr nadmuchu min rozruch nadmuchu i max rozruch nadmuchu i tego typu ust wie może ktoś czy w tym menu serwisu jest coś ciekawego do ust aby uzyskać jakiś efekt i o co chodzi w tych ust.? jeśli pomoże wam to mogę spisać całą legendę tych ust. Z góry dzieki pozdrawiam
161os037 Opublikowano 18 Października 2017 #2 Opublikowano 18 Października 2017 Hej☺kolego a jaki masz kocioł ? jakiej mocy , co ten sterownik obsługuje? bo nie napisałeś. Ja mam Defro Komfort EKO PZ 15 kW i ten sterownik. I właśnie tak jak u Ciebie te 15kW w menu serwisowym oznacza że ten palnik (U mnie ekoenergia żeliwny) co masz dedykowany jest da mocy wymiennika właśnie 15kW. Dalsze ustawienia to są ustawienia procesu spalania paliwa w z tzw. PIDem. Tam uprawiasz pod "siebie" parametry tak aby spalanie było jak najbardziej efektywne w stosunku do zapotrzebowania na ciepło. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
KUBA11 Opublikowano 18 Października 2017 #3 Opublikowano 18 Października 2017 Witam posiadam kocioł dworek zpt iii eko z podajnikiem żeliwnym ekoenergia sterownik st 580 z pid czy mógłbyś podać kod do menu serwis z góry dzięki
161os037 Opublikowano 18 Października 2017 #4 Opublikowano 18 Października 2017 5162 Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
pawel1994 Opublikowano 18 Października 2017 Autor #6 Opublikowano 18 Października 2017 witam kolego posiadam kocioł dworek bis 32kw ogrzewanie tylko mieszkania same grzejniki bez bojler i podłogówki u mnie właśnie w ustawieniach kotła było oznaczone 15kw zmieniłem to na 32kw czyżby to mogło zmienić wydajność palenia.? palenisko również ekoenergia tylko że to większe:) a wchodziłem w menu serwisu w opcję nadmuch bo to wymaga wpisania kodu 5163.?
pawel1994 Opublikowano 18 Października 2017 Autor #7 Opublikowano 18 Października 2017 zrobiłem fotki tych ust które mnie właśnie ciekawią :) i po wpisaniu kodu po którym ujawniło sie menu serwisu moc kotła jest jeszcze wybór retoryki- zwykły lub obrotowy o co w tym chodzi.?:)
161os037 Opublikowano 18 Października 2017 #8 Opublikowano 18 Października 2017 Retoryki? Chodzi pewnie o palnik tzw.retorta ☺jest stała i obrotowa zależy jaką masz ? Obrotowa tzn , że "korona palnika " w trakcie ruchu ślimaka obraca się . Kurczę a nie masz instrukcji do tego kotła? Tam pewnie masz wszystko opisane. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
pawel1994 Opublikowano 18 Października 2017 Autor #9 Opublikowano 18 Października 2017 mam instrukcję do sterownika ale pod podpunktem menu serwisu napisane jest że coś tam serwisem zajmuję się firma tech-sterownik i tyle :/ a coś z tych ust ze zdj ogarniasz.?:)
161os037 Opublikowano 18 Października 2017 #10 Opublikowano 18 Października 2017 Nie bardzo , ja mam inny sterownik...taki jak na zdjęciu . Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
pawel1994 Opublikowano 18 Października 2017 Autor #11 Opublikowano 18 Października 2017 kurde no całkiem inny :/ a orientujesz się może o co chodzi z tymi ust mocy pieca.?
