Gregor 25Kw Sterownik Fugeo Plus Prosze O Pomoc
Bartek305
Witam serdecznie !
Jestem posiadaczem nowego pieca na ekogroszek i nie mogę z nim dojść do ładu . Mianowicie robią się kolosalne spieki wielkości piłki . Pod wieczór wyczyszczę retortę a rano zastaję taki widok jak na zdjęciu . Piec grzeje ciepłą wodę oraz grzejniki . Zawór mieszalny ustawiony na 3 w 10 stopniowej skali .
Bardzo proszę Was o pomoc gdyż ja na niego nie mam już sił. Może metodą prób i błędów dojdę z nim do ładu .
Nastawienie kotła 57 stopni
Obroty dmuchawy 40%
Krotność podawania 2
Czas oczekiwania w podt. 18 minut
Czas pauzy podajnika 50 sekund
Czas pracy 7,5 sekundy
Obroty dmuchawy podt. 40%
Czas dmuchawy podt. 25 sek
Histereza 2 stopnie
Jakim opałem karmisz tego potwora? ;)
Jest to najprawdopodobniej b. spiekający się węgiel.
Możesz spróbować na początek zmniejszyć nadmuch na 30%,a czas podawania opału ustaw na 5s,reszta bez zmian.
Zgarnij z retorty spieki i daj czas nowym ustawieniom do rana,jak nie będzie lepiej będziesz musiał pomyśleć o zmieszaniu tego opału z niskokalorycznym,niespiekającym się płomiennym węglem typu jaret,retopal albo rusek z dobrego źródła.
Powiem Ci kolego że węgiel jest raczej dobry . Pół mojej rodziny tym węglem pali i znajomi i nie mają problemów z nim tylko u mnie wychodzą takie ceregiele . zmienię nadmuch i zobaczę co się będzie działo . Dziękuję
Dobry tzn. jaki? parametry węgla z jakiej kopalni itd.
Aha,najprawdopodobniej retorta jest u Ciebie obrotowa,żeby lepiej wzruszyć żar na retorcie ustaw podawanie 3s co 25s.
Ten kupiłem na lokalnym składzie . Miał być lepszy od ekobrana którego też wziąłem na sprobowanie . Jak spale też cały zasobnik to może zasypać ekobranem i zobaczyć co się bedzie dzialo ?
Retorta musi się wypełnić,otwory mają być zasłonięte,widać jeszcze na zdjęciu dosyć ostry ogień,zmniejsz nadmuch do 25% i daj kilka godz. sobie i kociołkowi.
Rano,zdecydujemy co dalej,w którą stronę iść.
"Piękny" kopczyk,są 2 przyczyny albo coś nie tak z palnikiem(źle złożony,krzywy,otwory nie tak jak trzeba i dmucha tam gdzie nie trzeba) albo opał.
Podejrzewam to drugie,że ktoś sprzedał mocno spiekający się węgiel typu 33 np. "słynny" Tauron" w różowych majtkach(kopalnia Brzeszcze właśnie typ 33) lub inny badziew.
Jeżeli z palnikiem wszystko  O.K., to zmiana opału.
Ile tego masz?możesz reklamować niech sprzedawca zabiera dziadostwo z powrotem...
Kupiłem dwie tony tego . Wypale cały zasobnik i zasypie go ekobranem . Wtedy zobaczymy co i jak . W ustawieniach nic nie będę zmieniał . Zostaje tak jak podałeś czyli 3 sekundy podaje co 25 sekund i nadmuch 25% . Napiszę ponownie po zasypaniu a narazie bardzo Tobie dziękuję za dotychczasową pomoc :)
Jeżeli węgiel jest dopalony i kocioł osiąga temp. zadaną zmniejsz jeszcze nadmuch na 20% i ocenisz.
