programista Opublikowano 5 Października 2017 #1 Opublikowano 5 Października 2017 Proszę o sprawdzenie poprawności schematu instalacji, i ewentualną modyfikację podstawowy problem zmuszający do jakiejś przeróbki nie dogrzewa powrotu różnicowy wpięty tak jak na schemacie - "działa" też na grawitacji pompa kotłowa z zaworami grzybkowymi OBECNIE PO ZMIANACH
kazimip Opublikowano 15 Października 2017 #2 Opublikowano 15 Października 2017 Przed modernizacja podstawowy błąd to włączenie powrotu z bojlera w obwód zaworu 4D oraz zawór różnicowy, który omijał zawór . obwód zasilania bojlera musi być niezależny od żadnego zaworu. Przy obecnej modernizacji proponuję wykorzystać zawór 4D do regulacji temperatury na podłogówce, a temperaturę do grzejników brać bezpośrednio z kotła. Zasilanie zaworu, pompy co i pompy cwu musi być wzięta bezpośrednio z kotła. Tak samo powroty wody z bojlera, grzejników i powrót z zaworu 4D powinien być spięty w jednym miejscu kotła - wiele regulatorów mierzy temperaturę powrotu i dlatego należy wszystkie powroty połączyć aby mieć "średnią".Wyjątkiem to woda powrotowa z układu podłogówki która musi wrócić do zaworu a potem do powrotu kotła.W chwili obecnej zainstalowana pompa kotłowa musi pobierać wodę z wyjścia kotła a tłoczyć na powrót (odwrotnie niż na schemacie) . W ten sposób zabezpieczasz powrót przed spadkiem temperatury powrotu poniżej 45 st.C. Wiele regulatorów posiada możliwość sterowania taką pompą, ale również można to zrealizować poprzez pompę cwu, która grzeje bojler i również zwraca wodę na powrót. Przed pompą bojlera zainstaluj zawór zwrotny.W ten sposób inne pompy nie będą "pobierać" ciepła z bojlera gdy ma nagrzaną wodę.powodzenia
Kabzik Opublikowano 17 Października 2017 #3 Opublikowano 17 Października 2017 układ zamknięty czy otwarty ?
