Ustawienia Kotła Stalmark Duoboss 29 Kw Ze Sterownikiem St-650
tomkow1979
Witam wszystkich, to mój 1. post, prosiłbym Was o pomoc.
Niedawno zakupiłem piec firmy Stalmark DuoBoss 29 KW. Po instalacji postanowiliśmy go uruchomić by sprawdzić przez kilka dni /przed zbliżającym się sezonem zimowym/ czy wszystko jest ok.
Ustawienia zostawione przez instalatora:
Przerwa podawania: 3:30 min
Siła nadmuchu: 40 bieg
Przerwa podtrzymania: 30 minut
Czas pracy wentylatora: 20 sekund
Czas przerwy wentylatora: 30 minut
Temperatura zadana CWU - 45 stopni
Palę w nim groszkiem o granulacji około 30 mm.
Niepokoi mnie spalanie, na poziomie około 35 kg groszku na dobę, czy jest to normalne?, czy te ustawienia są dobre? Co ewentualnie zmienić by ilość spalanego opału się zmniejszyła?
Poza tym, po 4. dniach palenia w piecu zbiera się sporo sadzy, czy tak ma być?. Czy można coś zmienić by ilość jej ograniczyć?
W załączeniu screen okna głównego /po kilku godzinach temperatura zadana została zmniejszona na sterowniku zewnętrznym Euroster 11M/
Z góry dziękuję i będę wdzięczny za pomoc
Pozdrawiam,
Tomasz
aż tak to nie, piec jest do 290m, ja mam trochę mniej
Ja na 300m to mam 20kw i chętnie spróbowałbym jeszcze do 15 obciąć.
myślę że u mnie byłoby to zdecydowanie za mało, to stare budownictwo /45 lat/, dom nieocieplony, myślę że 20KW byłoby zdecydowanie za mało, sam producent przy tym metrażu poleca około 29 KW
Zacznij od małej mocy. Ustaw sobie czas podawania do przerwy gdzieś na 1:6 czyli 10s podawania 60s przerwy, do tego dopasuj powietrze aby żar się nie zapadał i jednocześnie aby płomień nie był jak z palnika. Pamiętaj, że po zmianie daj kotłowi kilka godzin i dopiero patrz. Jak nie będzie dochodzić do zmniejsz stosunek na 1:5 itd.
Pytanie czy sterownik z pid czy palisz w dwustanie?
Czy to ten?: http://stalmark.pro/wp-content/uploads/2017/04/st-650.pdf
Zerknąłem na szybko i chyba jest to sterownik dwustanowy - praca, czuwanie.
PID to płynna modulacja pracy kotła w zależności na zapotrzebowanie instalacji. Na ten sezon zmieniłem swój sterownik dwustanowy na SKZP02 (po 3 sezonach).
Więc instrukcja w dłoń, zeszyt i długopis. Zmień ustawienia, po kilku godzinach sprawdź jak się spala węgiel, zanotuj.
Ewentualna korekta i ponowna obserwacji.
Warto notować bo zawsze można wrócić jak zmiany więcej psują.
PS: pilnuj aby temperatura powrotu wody do kotła nie spadała poniżej 50C.
Mój błąd. Sorki :(
