Sas Bio Smart Multi Flame Recaart
siwek25pl
Witam bardzo serdecznie
Od prawie roku użytkuje ten kociołek na pellet od jakiegoś czasu pojawiły się problemy z rozpalaniem czasem podczas rozpalania tak jakby kocioł był zasypywany pelletem i niemół się rozpalić (Za mało tlenu za dużo pellletu) .Straszne zadymienie w kotłowni i po chwili wielkie BOOM!!!! i już sie pali normalnie. Często miałem dużo pellletu w popielniku.Czasem musiałem wygrzebać pellet z palnika by sie rozpalił () był cały zasypany , a czasem jest wszystko ok  Rozpala sie się bardzo ładnie bez problemów. Zima idzie i strach to zostawić bez nadzoru . Co może być przyczyną ? Ustawienia czy może ta zapalarka coś szwankuje a może czujnik płomienia czy jakoś tak?????
Za wszelkie info będę bardzo wdzięczny i z góry dziękuje
Napisz jakie masz ustawienia dla rozpalania:
Czas wstępnego zasypu:?
Moc wentylatora:?
Max.czas pracy grzałki:?
Jaka moc kotła?
Czy problemy z rozpalaniem nie pojawiły się od czasu kiedy zmieniłeś pellet? Może palisz zawilgotniałym, zeszłorocznym?
 Data programu?
  • 3 tygodnie później...
Podobnie jak forumowicz siwek25pl. mam podobny problem. Wersja oprogramowania 25.07.2017 po aktualizacji przez serwisanta. Problem zaczął się po aktualizacji, choć problemy są też inne ale to w innym temacie.
Może ktoś podpowie jakie zrobić nastawy do rozpalania.
Sas Bio Solid  MULT I FUN pellet
1. Czas przedmuchu komory: 15 s
2. Czas wstępnego zasypu: 45 s
3. Moc wentylatora: 40 %
4. Max.czas pracy grzałki: 2 m
5. Temperatura wyłączenia grzałki: 5 °C
6. Czas pracy podajnika: 2 s
7. Czas postoju podajnika: 50 s
8. Czas pełnego rozpalania: 6 m
9. Temperatura zakończenie: 5 °C
Proponuję zacząć od powyższych ustawień. Parametry nr 2, 3 i 4 są najważniejsze. Test rozpalania należy zaczynać upewniwszy się, że rura podajnika jest wypełniona pelletem (chodzi o to, żeby "czas wstępnego zasypu" wynosił pełne 45s)
Rymol STOP . Proszę użytkowników MarcinNWM i siwek25pl o adresy maile wyślę wam poprawiony program.
Proszę o podanie mocy kotłów.
Zależy jaki palnik 23kW i wyżej no może być chociaz grzałka 3 min i czas postoju 20s. Zasyp dla tego palnika 51s i wentyl na 47-51%. Dla mniejszych to co napisałeś ale grzałka 3min . Po wgraniu nowego programu jak będą chcieli jest dłuższy czas oczekiwania na wzrost temp. spalin , żeby 2 raz nie sypał i nie załączyła się grzałka.
19 kw SAS BIO SOLID NA PELLET
mjpmarcin@wp.pl
podpytam jeszcze, może udzielisz mi informacji jakie ustawienia powinny być również w ustawieniach serwisowych rozpalania 19801 i w ustawieniach 19800 bo tu również mam, co już zauważyłem ustawienia błędne. np ochrona 20sC, chciał bym to sprawdzić.
mjpmarcin@wp.pl
Program wysłany przywróć Swoje ustawienia .
dziękuję bardzo,
Wysłałem również do Pana wiadomość na e-mail, proszę zerknąć.
oki to działamy
Czy Twoje problemy znikły ?
RobikF proszę mi również wysłać poprawną aktualizację. Piec sas bio slim 14kW mam juz zamówiony i zabawę zacznę aktualizując oprogramowanie.
przpie@gmail.com
I jest poprawa?
Wysłałem
  • 4 tygodnie później...
Witajcie, Robik czy aktualne oprogramowanie jest ważne, mam oprogramowanie z tamtego roku, mieszkam od sierpnia dopiero teraz zacząłem palić, palę na pidzie ale malo jestem zadowolony ze spalania na 24h pali mi z 50kg przy aktualnej temperaturze, wydaje mi sue ze dużo, ogrzewam 140m2 podlogowka + 2 grzejniki(lazienka pralnia) czy moglbys mi cos podpowiedziec co do ustawień pieca ? Z góry dziękuję za pomoc...
Zdjęcia instalacji, trochę opisów co masz zainstalowane i jak podpięte
Wybaczcie offtop ale...
Od tego roku użytkuję kociołek z palnikiem trio i PIDem od TECHa i obawiałem się, że PID sobie nie poradzi, będzie szalał i będzie problem z ustawianiem czy niedogrzaniem a grzeję 130+ metrów prawie nieocieplonego domu (ściana trzywarstwowa z pustką powietrzną), kilka okien jeszcze drewnianych, połowa stropu jeszcze nieocieplona, i spala mi 28 kg/dobę taniego ekogrochu z rosji (720 PLN za tonę). Zero spieków, szary nalocik w kotle, co pięć dni 5 minut serwisu. Spalę pewnie z 3.5t w tym sezonie. Wiem, że jak ocieplę strop, nieocieploną część posadzki i wymienię okna, zjadę jeszcze niżej. Dodam, że sąsiad wymieniał piec na pelleciaka i ma stróżkę białego dymu cały czas praktycznie. ja od odpalenia pieca nie widziałem ani razu dymu z komina.
Cierpliwości i powodzenia życzę!!
  • 1 rok później...
  W dniu 5.11.2017 o 18:03, RobikF napisał(a):
ja tez potrzebuje ustawień..
witam posiadam sas bio compact peler 12kw użytkuje go noe caly rok i przez caly czas mam problem z odpalanoem ,jak  kest okres ze odpala normalnie to po nastepnym zasypaniu przestaje ...masakra
prosze o porade oprogramowanie ST550 WERSJA 1.0.26/8 Z PID1.6.1
Rozwiń
  • 8 miesięcy temu...
Witam mógłbym prosic o wyslanie poprawionej wersji aktualizacji do sas bio slim 14kw na mateo66691@o2.pl oraz od kiedy wygrałem nowa aktualizacje ze str to mam problem ze zbyt wysoką temp. podajnika i piec mi sie wyłącza :( podpowiecie jak sobie z tym poradzic z gory dziękuję.
