huhra Opublikowano 26 Września 2017 #1 Opublikowano 26 Września 2017 Witam. Pytanie jak w temacie. Czy warto kupić sterownik z możliwością instalacji czujnika spalin i taki czujnik. Czy faktycznie ma to duże znaczenie i tak jak opisują zmniejsza zużycie opału. Jakie są za i przeciw?
Gość witek1234 Opublikowano 26 Września 2017 #2 Opublikowano 26 Września 2017 Czujnik spalin zakupiony wraz z zestawem gwarantuje to, że będziesz miał lepsze sterowanie procesem spalania gdyż sterownik musi brać pod uwagę dodatkowy parametr czyli temperaturę spalin i dostosowywać do tego parametru moc nadmuchu jeśli ster oczywiście posiada funkcję PID.. To wyższa jakość. Polecam np. sterownik ST 81 zPID lub ST 28 z PID od firmy TECH. Zużycie na pewno będzie mniejsze niż gdybyś kupił zwykły sterownik bez PID. Ale kup raczej to co Ci polecam bo wiele firm podaje że ich sterownik posiada taką funkcję ale to bywa tylko taką półprawdą. Mówiąc prosto, jak ster nie ma czujnika spalin to nie będzie z niego oczekiwanej wygody w późniejszym użytkowaniu.
besix Opublikowano 26 Września 2017 #3 Opublikowano 26 Września 2017 Stosowanie czujnika spalin , przynosi korzyści nie tylko ze sterownikiem PID , dzięki czujnikowi spalin o wiele łatwiej dobrać parametry ilość opału i nadmuch , co prowadzi do uzyskania lepszych parametrów procesu spalania. Co do oszczędności , to jeżeli nawet przy zwykłym sterowniku z czujnikiem spalin wiesz ile wylatuje przez komin to możesz to ograniczyć . Mniej w komin więcej w instalację czyli mniejsze zużycie opału. Wad stosowania czujnika spalin nie znam .
Dancych Opublikowano 26 Września 2017 #4 Opublikowano 26 Września 2017 A co jaki czas zaleca sie jego wymiane? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Gość witek1234 Opublikowano 26 Września 2017 #5 Opublikowano 26 Września 2017 Możliwe że jestem niedoinformowany , ale jeszcze nie widziałem sterownika do zwykłego kotła zasypowego ( bez PID), żeby posiadał na wyposażeniu taki czujnik. No a jeśli nie ma fabrycznie zamontowanego więc i brak przyłącza w sterowniku i zapewne nawet nie będzie posiadał odpowiedniego oprogramowania . Może takie zdarzają się w podajnikach, nie wiem. Dancych, jakiegoś resursu pracy czujnika, producenci sterowników nie przewidują , wymiana na nowy tylko w przypadku śmierci technicznej, a ta następuje zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie. :P Wpadło mi teraz do głowy że zawsze można kupić zwykły termometr do spalin, taki do 500*C i po problemie.
Maciek92 Opublikowano 1 Października 2017 #6 Opublikowano 1 Października 2017 Zebiec Wenus ze sterownikiem Tech posiada takowy czujnik. To chyba model ST-81 zPID.
huhra Opublikowano 5 Października 2017 Autor #7 Opublikowano 5 Października 2017 A czy ograniczenie temperatury spalin nie powoduje kondensatu w kominie? Komin mam zwykły murowany z cegły bez wkładu. Czy ktoś poleciłby jakiś alternatywny sterownik do TECH, potrzebuje cały komplet, dmuchawa + sterownik. Budżet niestety nieco ograniczony. A TECH nie jest tani z tego co widzę....
