luxjacek Opublikowano 15 Września 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Szanowni, Bardzo proszę o pomoc. Mam kocioł na groszek z podajnikiem bocznym. Sterownik jest nowy. Proszę o poradę jaką pompę dokupić do wody użytkowej, tak aby można było ustawić priorytet wody ciepłej nad ogrzewaniem? W załączeniu 3 zdjęcia. bede wdzięczny za pomoc . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 15 Września 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 ??? Raczej chyba chodzi Ci o sterownie /zawór 3-D/ który przełączy grzanie o wyższej temp. na cwu, lub obniży temp. na c.o. Teraz jest chyba 1 nitka instalacji i temp. z kotła pcha się na dom? Czy są zawory termostat. przy grzejnikach? Pozdrp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luxjacek Opublikowano 15 Września 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Chodzi właśnie o to żeby zawsze pięć najpierw grzał wodę użytkową a dopiero potem grzejniki. Te ustawienia mam na sterowniku ale to nie działa w moim przypadku bo chyba nie ma drugiej pompy? Na grzejnikach mam zwykle pokrętła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabolkg Opublikowano 15 Września 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Pompa to w twoim przypadku pół biedy, żeby zrobić priorytet CWU trzeba przerobić trochę instalację. U ciebie pompa CO pcha wodę na grzejniki i zasobnik CWU a trzeba by wyjść jedna pompą z kotła na CWU a drugą na CO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
