Letnik24 Opublikowano 12 Września 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Witam chciałbym się poradzić odnośnie podłączenia grzejnikow,mam zamontowane 13 grzejnikow w domu 7 na parterze i 6 na piętrze,czy można podłączyć każdy grzejnik osobno rękami pex16 i poprowadzić to do kotłowni w której będzie rozdzielacz ,czy rozdzielacz musi być w innym miejscu niż kotłownia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huhra Opublikowano 12 Września 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 A dlaczego chcesz zmieniać obecne podłączenie? Coś nie działa? Można, przy grzejnikach nie ma znaczenia gdzie rozdzielacz. Moim zdaniem gdybym robił dla siebie, i jest taka możliwość (miejsce) lepiej zrobić podłączenie do rozdzielaczy miedzią z kotłowni do oddzielnych rozdzielaczy na parter i pietro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 12 Września 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Kolejny odlotowy pomysł! To że coś można wykonać (żadnym problemem nie będzie znalezienie wielosekcyjnego rozdzielacza i podpięcie każdego grzejnika w domu do tego rozdzielacza) to nie oznacza że tak wykonana instalacja będzie działać. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić że nie będzie. Na tym można by zakończyć wywód. Za to radzę przeczytać wytyczne projektowe dla rur pex (pierwsze jakie wyskoczyły mi w wyszukiwarce) i przeczytać od pkt 3.1.2 i troche policzyć i zobaczysz co wyjdzie http://solter.co/wp-content/uploads/2013/07/Poradnik-system-instalacyjny-Solter-Pex.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Letnik24 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Dziękuję za odpowiedzi. W moim domu nigdy nie było centralnego ogrzewania,grzejniki mam zamontowane,wykryte bruzdy na rurki,chciałbym to sam poprowadzić do kotłowni a potem chce wziasc kogoś do podłączenia wszystkiego w kotłowni,sprawa wygląda tak że był fachowiec obliczu wszystko więc kupiliśmy grzejniki takie jakie zalecił niestety po czasie okazało się że owy fachowiec zaczął dodawać kolejne sumy do ustalonych wcześniej,myślałem tez o tym by połączyć 6 grzejnikow po jednej polowie domu systemem rozdzielaczowym a druga połowę systemem trujnikowy Ale nie wiem jakie dobrać średnicę rur itd,czy jest ktoś w stanie mi doradzić i podpowiedzieć?, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
