Jaki Kocioł Do Kipi
DanielGłębokie
Witam, mam palnik 38KW zamontowany w uniwersalnym kotle. Chcę kupić nowy kocioł, w którym mógłbym przepalać  w okresie przejściowym drewnem. Czy jest sens kupować kocioł z ceramicznym palnikiem typu MPM. Hg-BIO ma to czego szukam, tylko czy góra tego kotła będzie wykorzystywana podczas spalania pelletu? Dom 7 letni  340m2, 15 cm styropianu.
Ależ po co chesz palić w takim kotle drewnem ??  Wg mnie to jak pellet to nie drewno bo zasyfisz wymiennik .  Co skłania Cię do takiej metody palenia??  Ja to ciągle marzę by w okresach przejściowych tj. jesień wiosna gdy nie trzeba mocno grzać mieć taki kocioł jak Ty upatrzyłeś by sam się uruchamiał na te kilka godzin a po nagrzaniu wyłanczał. No jakby jeszcze był przyzwoity bufor to już byłaby rewelacja.  Chyba mają zapalarkę do tego palnika pelletowego.  A do tego dobry sterownik i to z czujnikami (przedewszystkim spalin) .
Gdy nadal chcesz pozostać przy tym drewnie to zapytaj Przemka co on na to.
Mam trochę drewna i chciałem je wykorzystać. Palnik sam się rozpala. W moim sterowniku nie ma czujnika spalin, sprzedawca powiedział, że w moim przypadku nie zda egzaminu. Bufor stosuje się w kotłach z podajnikiem?
  Kocioł dedykowany do palnika na pellet będzie lepiej odbierał ciepło niż kocioł na drewno ?
