Jaki Kocioł Gazowy Do Domu Kostki Z Lat 70.
jbiz
Proszę o pomoc w doborze kotła gazowego.
Mam dom z lat 70 budowany z pustaka alfa + cegła dziurawka. W tym roku docieplony styropianem 10cm 0,031 grafit. Dach płaski - "docieplony" granulami styropianu - warstwa około 40cm w pustce powietrznej.
Grzejniki z termostatami.
Obecnie mam kocioł na węgiel + solary z zasobnikiem 300l + zawór 4 drożny + cwu w obiegu - spaliłem 4,5t orzecha ostatniej zimy.
Chciałbym wymienić przed zima kocioł na gazowy - czego oczekuję? wygody!
Nie wiem jak uryźć temat - polecają kotły koncensacyjne.
jakiej mocy?
mam do ogrzania dwa piętra 2x 80m2
+ piwnice około 50m2 - tutaj temperatura niższa
+ klatka schodowa - tutaj również temp. niższa
dzięki za pomoc
Większość producentów wycofała już z produkcji kotły atmosferyczne i kotły z zamkniętą komorą spalania (turbo). Myślę że nie masz już problemu z wyborem kotła. Atmosferyki i turbo dostępne są jeszcze dostępne w ofercie TERMETA Immergasa i Saunier Duval . Wygląda że potrzebujesz kotła jednofunkcyjnego . Nie bardzo rozumiem co oznacza "cwu w obiegu"? Prawdopodobnie podgrzewacz i CO masz na jednej pompie. W przypadku kotła gazowego trzeba będzie to przerobić. Jaka moc myślę że na CO potrzebujesz 12-15 kW (co proponuję potwierdzić wykonując obliczenia zapotrzebowania w jednym z programów dostępnych w internecie. Ale całkowita moc kotła musi być większa ze względu na dość duży podgrzewacz (mam nadzieje że jest z dwoma wężownicami (górną podłączyć trzeba pod kocioł gazowy tak jak i czujnik temperatury cwu na którego montaż też powinno być miejsce w podgrzewaczu) 24 kW. Masz ogrzewanie grzejnikowe więc  kocioł sterowany stałotemperaturowo będzie odpowiedni. Marka kotła ma znaczenie wtórne,  a na rynku jest wybór urządzeń na każdą kieszeń. Zawór 4D będzie zbędny tak jak i pompa (kotły wiszące mają je wbudowane)
