Rezygnuję Z Czujnika Pogodowego Co W Zamian ?
Przemo71
  W dniu 14.11.2017 o 10:54, elfuczi napisał(a):
Sprzeglo to to z 2 rogami odpowietrzniki z mosiądzu wg mnie 40 dla + 10 to duzo za duzo moja pompa ma tyle przy -20 nastawiam ręcznie bo pogodówke wyłączylem wieczorem usiąde przy harnasiu to pomysle kotły bez pogodowki i mieszaczy ukł sama podłogówka na chwilę obecną u klienów pracuja na 28 a u drugiego na 26 stopni
... już zakumałem 2 rogi (odpowietrzniki) widać na zdjęciu :))) To już wiem gdzie jest sprzęgło.
... i pomyślał Pan ??? Zima za pasem :)))
http://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2016/12/Elidens-DTG-130-..-EcoNoxPlus-zeszyt-projektowy.pdf strona 15 tak ma to Pan zrobione? czy kocioł ma wbudowany zasobnik? bo grznie CWU przez sprzęgło to szajs
czy pompy obiegowe posiadają zawory zwrotne?? to takie mosiężne rurki z strzałką wskazującą kierunek przepływu cieczy. bo jeśli nie to kociło grzejąc wodę użytkową w układzie z rys 15 potrafi wrzucać ciepło np w grzejniki, lub podłogówkę zrób Pan  foto
nie ma tam zaworów zwrotnych
No to pompy sobie podkradają wzajemnie cieplo tu leży problem nr 1
Brak zaworów zwrotnych trzeba je założyć zamiast kulowych najmniej przeróbki co do ulepszeń to trzeba znaleść schemat jak co jest wpięte w kocioł chodzi o elektronikę, to załatwię sciąge od kolegi serwisanta co steruje pompą od grzejników?
Podłogówka może dostawać wode z powrotu z grzejników i dlatego tak ostro grzeje. Jak pan bedzie zakładał zawory zwrotne to polecam 1" z metalowym grzybkiem w środku i muszą lekko pracować bo to dodatkowy opór i strata ciśnienia na pompie przy okazji wartało by filtry wyczyścić oraz przekręcic dlawnice w pompach na dół. Ten zabieg wiąze sie z spuszczeniem cześci wody z instalacji. Tu fachowiec od kotłowni dal ciala może jest piekarzem nie to co ja cukiernik
