Przemo71 Opublikowano 14 Listopada 2017 Autor #26 Opublikowano 14 Listopada 2017 A widzi Pan to sprzęgło na którymś moim zdjęciu ???
Przemo71 Opublikowano 14 Listopada 2017 Autor #27 Opublikowano 14 Listopada 2017 Sprzeglo to to z 2 rogami odpowietrzniki z mosiądzu wg mnie 40 dla + 10 to duzo za duzo moja pompa ma tyle przy -20 nastawiam ręcznie bo pogodówke wyłączylem wieczorem usiąde przy harnasiu to pomysle kotły bez pogodowki i mieszaczy ukł sama podłogówka na chwilę obecną u klienów pracuja na 28 a u drugiego na 26 stopni ... już zakumałem 2 rogi (odpowietrzniki) widać na zdjęciu :))) To już wiem gdzie jest sprzęgło.
Przemo71 Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor #28 Opublikowano 19 Listopada 2017 Sprzeglo to to z 2 rogami odpowietrzniki z mosiądzu wg mnie 40 dla + 10 to duzo za duzo moja pompa ma tyle przy -20 nastawiam ręcznie bo pogodówke wyłączylem wieczorem usiąde przy harnasiu to pomysle kotły bez pogodowki i mieszaczy ukł sama podłogówka na chwilę obecną u klienów pracuja na 28 a u drugiego na 26 stopni ... i pomyślał Pan ??? Zima za pasem :)))
elfuczi Opublikowano 19 Listopada 2017 #29 Opublikowano 19 Listopada 2017 http://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2016/12/Elidens-DTG-130-..-EcoNoxPlus-zeszyt-projektowy.pdf strona 15 tak ma to Pan zrobione? czy kocioł ma wbudowany zasobnik? bo grznie CWU przez sprzęgło to szajs
elfuczi Opublikowano 19 Listopada 2017 #30 Opublikowano 19 Listopada 2017 czy pompy obiegowe posiadają zawory zwrotne?? to takie mosiężne rurki z strzałką wskazującą kierunek przepływu cieczy. bo jeśli nie to kociło grzejąc wodę użytkową w układzie z rys 15 potrafi wrzucać ciepło np w grzejniki, lub podłogówkę zrób Pan foto
Przemo71 Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor #31 Opublikowano 19 Listopada 2017 http://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2016/12/Elidens-DTG-130-..-EcoNoxPlus-zeszyt-projektowy.pdf strona 15 tak ma to Pan zrobione? czy kocioł ma wbudowany zasobnik? bo grznie CWU przez sprzęgło to szajs W załączniku instrukcja do mojego kotła. ECODENS_IIN-IT.pdf
Przemo71 Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor #32 Opublikowano 19 Listopada 2017 http://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2016/12/Elidens-DTG-130-..-EcoNoxPlus-zeszyt-projektowy.pdf strona 15 tak ma to Pan zrobione? czy kocioł ma wbudowany zasobnik? bo grznie CWU przez sprzęgło to szajs mam kocioł z wbudowanym zasobnikiem 120 l
Przemo71 Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor #33 Opublikowano 19 Listopada 2017 czy pompy obiegowe posiadają zawory zwrotne?? to takie mosiężne rurki z strzałką wskazującą kierunek przepływu cieczy. bo jeśli nie to kociło grzejąc wodę użytkową w układzie z rys 15 potrafi wrzucać ciepło np w grzejniki, lub podłogówkę zrób Pan foto nie ma tam zaworów zwrotnych
elfuczi Opublikowano 19 Listopada 2017 #34 Opublikowano 19 Listopada 2017 No to pompy sobie podkradają wzajemnie cieplo tu leży problem nr 1
Przemo71 Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor #35 Opublikowano 19 Listopada 2017 Niewiele mi to mówi. Ale chyba jest jakiś sposób żeby to usprawnić ? Ma Pan pomysł ? A dalsze problemy ... ??? Wydaje mi się że pogodówka chrzani wszystko.
elfuczi Opublikowano 19 Listopada 2017 #36 Opublikowano 19 Listopada 2017 Brak zaworów zwrotnych trzeba je założyć zamiast kulowych najmniej przeróbki co do ulepszeń to trzeba znaleść schemat jak co jest wpięte w kocioł chodzi o elektronikę, to załatwię sciąge od kolegi serwisanta co steruje pompą od grzejników?
elfuczi Opublikowano 19 Listopada 2017 #37 Opublikowano 19 Listopada 2017 Podłogówka może dostawać wode z powrotu z grzejników i dlatego tak ostro grzeje. Jak pan bedzie zakładał zawory zwrotne to polecam 1" z metalowym grzybkiem w środku i muszą lekko pracować bo to dodatkowy opór i strata ciśnienia na pompie przy okazji wartało by filtry wyczyścić oraz przekręcic dlawnice w pompach na dół. Ten zabieg wiąze sie z spuszczeniem cześci wody z instalacji. Tu fachowiec od kotłowni dal ciala może jest piekarzem nie to co ja cukiernik
