Witam, niby zima już się skończyła, ale pewnie przyjdzie następna i powróci pewien problem z instalacją CO jak na schemacie:
Celowo pominąłem zbędną armaturę.
Instalacja działa ogólnie poprawnie, nawet bez prądu. W zimę przy 60stC na kotle miałem jakieś 23-24stC w pomieszczeniach, na dworze jakieś -10stC. Więc jest ok, ale problem pojawiał się w cieplejsze dni bo przy zadanej 60stC w domu było za ciepło, szczególnie w nocy. Palę miałem więc nie uśmiecha mi się ustawianie 50stC na kotle bo komin robi się mokry, kocioł zachodzi w środku i pracuje mnie stabilnie a wcale o wiele dłużej na jednym zasypie nie trzyma.
Znowu jak w piecu się nie pali to w nieocieplonym domu jest uczucie chłodu.
Mam zamiar dokonać przeróbki instalacji żebym mógł zmniejszyć przepływ wody przez grzejniki gdy w domu jest za ciepło. Niby można regulować każdym grzejnikiem z osobna, ale jest do uciążliwe. Poza tym jak za mocno przykręcę któryś grzejnik to pojawia się szum w instalacji.
Pytanie czy lepiej będzie wstawić zawór 2 na powrocie grzejników i regulować przepływ czy dołożyć krótki obieg z zaworem 1?
Generalnie bardziej podoba mi się opcja z zaworem odcinającym tylko nie wiem jaki zawór wybrać żeby można było w miarę płynnie regulować przepływ a jednocześnie żeby nie powodował szumu w instalacji?
Dodam, że rury na zasilaniu i powrocie mają 6/4".
Pierwsza myśl to termostary na grzejnikach, ale jak piszesz, że pojawiają się szumy to nie myślałeś o zaworze 3d z siłownikiem i sterowaniem pogodowym?
Witam, myślałem o termostatach, ale podejrzewam, że też będą szumiały. Poza tym gdy będą założone termostaty no nie będzie mi działała grawitacja, a czasami się przydaje.
Najwygodniejszym rozwiązaniem dla mnie chyba będzie zawór odcinający grzejniki tylko też pojawia się problem z wyborem typu zaworu.
Myślałem o zamontowaniu takiej zasuwy:
tylko pytanie czy ona też nie będzie powodowała szumów.
Jednocześnie służyła by do zamykania grzejników na lato.
No i jeszcze kwestia średnicy takiego zaworu bo rura powrotna ma 6/4", czy jest sens brać zawór na większą średnicę?
Przede wszystkim to zdradź nam tajemnicę gdzie znajduje się naczynie otwarte w tej instalacji. Na schemacie jej nie ma.
Naczynie jest podłączone w najwyższym punkcie instalacji i specjalnie go nie rysowałem bo wtedy na temat zaworu nic bym się nie dowiedział. Temat naczynia znam i nie chce mi się go poruszać kolejny raz. Pytanie jest proste, jaki zawór zastosować żeby nie było szumu w instalacji, żeby miał w miarę szeroki zakres regulacji i żeby nie tłumił przepływu na grawitacji?
To jeżeli naczynie masz w najwyższym punkcie instalacji podłączonym zapewne do jednego z pionów to pompa nie może być na zasilaniu ale na powrocie bezpośrednio przed kotłem ! Do odcinania obiegu CO na lato wystarczy zwykły zawór kulowy. Na zasilaniu wężownicy zbiornika CWU warto zainstalować zawór zwrotny aby się nie wystudzał gdy w kotle wygaśnie bądź gdy będzie ogrzewany prądem.
Jeżeli instalacja kiedyś pracowała grawitacyjnie i są zastosowane odpowiednie średnice rur to obecnie wystarczy pompa 40 na pierwszym biegu. Nic nie będzie szumieć a gdyby jakiś grzejnik nie dogrzewał to należy zrównoważyć przepływy. Robi się to zaworami termostatycznymi ze wstępną nastawą.
