Defro Duo 15 Kw (Palenie Drewnem)
pawko
Witam, na wstępie podam model pieca, mianowicie jest to . Paliłem 2 sezony ekogroszkiem z różnymi efektami wiadomo było kupe z ustawieniami , ale powoli doszedłem do ładu. Aktualnie jestem posiadaczem dość sporej ilości drewna bukowego,świerkowego (różne rodzaje). Chciałbym to spalić w tym piecu i mam pare pytań odnośnie jakichś specjalnych ustawień. Nie zmieniałem nic na sterowniku mam K1PV2, tylko tryb palenie ruszt awaryjny z wentylatorem. Czy trzeba grzebać i zmieniać coś jeszcze? Są jakieś specjalne ustawienia pod spalanie drewna? Dodam, że bojler dosyć długo się grzeje i nie osiąga zadanej temperatury mimo, że jest w priorytecie bojlera. Nie pale bezpośrednio na tych rurach wodnych tylko zrobiłem sobie trochę wyżej ruszt na który mogę nawet wrzucić ekogroszek czy tam węiel i nie pospada to, a na tamtych przeleciał bym pomiędzy odstępami. Ktoś ma jakieś pomysły?
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi , Pozdrawiam  :)
DEFRO DUO 15 kW
Jak już chcesz palić to pal na rurach ja próbowałem kiedyś to na standardowych ustawieniach i szło bez problemu dobijał do 85 i alarm hehe moja rada sprzedaj wegiel kup za to sobie groszku bo doczyścić kocioł masakra.
Zastanawia mnie własnie czy przyczyną tego ze nie pale na rurach jest to ze bojler z wielkim trudem osiaga 42 stopnie.
Ja mam 300 litrów bojler paliłem drewnem które mi zostało z budowy altanki było mokre i nie miałem problemu rosła az za szybko biłem bojler do 80
Ja dałem priorytet bojlera w całym domu kaloryfery na full a na bojlerze nie rośnie nie mam pojęcia czemu płomień jest jak cholera
Co masz na myśli kaloryfery na full. Może masz żle podłączone pompy.
Wszystkie kaloryfery mam ze grzeją na piatce i grzeją bo startują grzać jak bojler ma 40 stopni a mniej to nie. Chyba ściągnę te ruszta i będę palić na tych rusztach z wodą na tych rurach. Na eko groszku normalne temperatury były osiągane
Mam defro duo uni 20 kw. Rada taka, sprzedaj drewno i kup groszek. Ja paliłem 2 miesiące drewnem, syf w kotłowni, a w piecu masakra. 3 dni go czyściłem ze smoły, podgrzewając ścianki palnikiem.
Ja palę drewnem w okresach przejściowych. I nie narzekam. Czasem pale w pid a czasem wyłączam go. Pale oczywiście na rusztach wodnych.
  • 5 miesięcy temu...
Tez pale czesto drewnem w okresie lato. Powod to taki ze mam je za darmo. I tyle zalet. Moze sprzedam i bedzie na prad latem lub na wegiel zima:)
Wady to nieustanna pracy przy rozpalaniu, czyszczenie pieca i kotlowni.
Sam piec daje rade. Temperatura cwu przy drzewie potrafi szybko wzrosnac i nie ma jak tego "zgasic" trzeba uwazac. Ustawienia pieca to PID z wentylatorem lub recznie klapka w drzwiczkach uchylona.
