Wybór Pieca, Nagrzewnicy.
zielin
Witam, Zwracam się do Was z prośba o pomoc w wyborze kotła (mocy, firmy) jak i nagrzewnic.. Nabyłem budynek gospodarczy, zagospodarowałem go na garaż-warsztat. Ogólne wymiary budynku to 17m x 8m szerokości. Warsztat zrobiłem w połówce budynku tzn 8,5mx8m. Z tym, że połowa tego garażu jest o wysokości 4,5m a druga połowa ok 3m. Sufit jest zrobiony z płyt ocieplony wełną. Na wiosnę budynek będzie ocieplony styropianem. Drugie małe pomieszczenie to łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Warsztat chcę ogrzewać do temp optymalnej na codzien do pracy ok 10-15stopni gdy będą prace lakiernicze to do 18-20stopni. Pomieszczenie gospodarcze nie musi byc ciągle ogrzewane tylko wtedy gdy będzie potrzeba coś tam robić. Rozmawiałem ze znajomym hydraulikiem to polecił mi nagrzewnice z dmuchawą zamiast grzejników i do tego kocioł 12-14kW. Co Wy na to? Slyszałem opinię, że nagrzewnice bardzo szybko chłodzą wode i musi być odpowiedniej mocy piec aby nie chodził na max swoich możliwości. Kolejne pytanie to jakiej mocy nagrzewnice i ile nagrzewnic? Z góry dziękuje za zainteresowanie się moim tematem. POZDRO !
Ciekawi mnie również ten wątek założony przez autora.
Więc również zwracam się do kolegów królujących na tym forum o porady i wskazówki dla autora tematu.
