kłaliti Opublikowano 5 Lutego 2017 #1 Opublikowano 5 Lutego 2017 Witam. Buduję instalacje co i cwu od podstaw. Rozprowadzanie rur i podłączanie grzejników robię sam lecz do podłączenia kotła i cwu potrzebuje speca. Układ otwarty do tego 8 grzejników i bojler 140l. 2 pompy. Chciałbym zapytać o koszt budowy instalacji w kotłowni (tylko) czyli wyprowadzenie z pieca (pompy,zawory) i wyjście do bojlera (koło kotła). Dostałem wycenę na tysiąc złoty od jednego instalatora a kompletnie się w cenach nie orientuje stąd pytanie czy to dużo czy mało. Kocioł zwykły dolniak zgody 11kw.
KOSA78 Opublikowano 5 Lutego 2017 #2 Opublikowano 5 Lutego 2017 W czym to będzie robione ? Jaka odległość między kotłem a CWU ? rozumiem że druga nitka z CO do rozdzielacza ? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
kłaliti Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor #3 Opublikowano 5 Lutego 2017 Odległość do bojlera to jakiś 1-1,5m. Kotłownia w stali reszta rury PP.. Bez rozdzielaczy jeden obieg na grzejniki drugi do cwu bez bajerów tylko 3d i termometry na wyściu i powrocie.
KOSA78 Opublikowano 7 Lutego 2017 #4 Opublikowano 7 Lutego 2017 jężeli to firma i będzie robił w stali to cena raczej OK, ja osobiście wolałbym już Cu mniej roboty to icena usługi powinna być niższa , a i ceny miedzi już nie sa takie astronomiczne. 8 grzejników na jednej nitce ? mam nadzieję że średnice tych PP dobrałeś właściwe ?
kłaliti Opublikowano 7 Lutego 2017 Autor #5 Opublikowano 7 Lutego 2017 Nitki będą 2. 5 grzejników (kuchnia,pokoj 1,pokój 2) na jednej i 3 (hol,komórka,łazienka)na drugiej. Średnice to fi 32 główne i fi25 do grzejnika. Powyższa wycena to wycena fachowca zdyna zarazem. Być może zrobię w cu muszę otrzymać jakieś porównanie kosztów. W przyszłości będą do podłączenia 3 pokoje na piętrze.
maciej1007 Opublikowano 7 Lutego 2017 #6 Opublikowano 7 Lutego 2017 Witam. Jeśli wszystko robisz sam to i z podłączeniem kotła powinieneś sobie poradzić. Ja u siebie robiłem nową z miedzi, 18 grzejników 240 żeberek alu, kocioł, ogrzewacz 140 l, dwupłaszcz. Wszystko na jednej pompie. Jeśli mogę doradzić, to proponuje do kotła węglowego miedź, nie jest to duża różnica w cenie. Według mnie instalacja bardziej odporna i z lepszymi przepływami. Jeszcze kwestia czy na zewnątrz, czy chowana. Poproś jescze kolegów z forum o schematy, bo według mnie troche skąpa ta średnica 32. Ale ja jestem tylko teoretykiem. Jeśli prosta instalacja to wystarczy jedna pompa i termostaty na grzejnikach. Ogrzewacz dwupłaszcz. Pracuję w sklepie i mogę doradzić jakich materiałów najlepiej użyć. Pozdrawiam i powodzenia przy budowie.
Maciek92 Opublikowano 7 Lutego 2017 #7 Opublikowano 7 Lutego 2017 Podłączenie kotła tylko miedzią, chyba że chcesz sobie napytać biedy. Zresztą, norma mówi wprost, że w bezpośredniej bliskości kotła należy używać metalu - stal, miedź.Edit: Jeśli sterownik kotła obsługuje 2 pompy to zrób na 2. Pompę CWU wykorzystasz jako protezę do ochrony powrotu kotła a i instalacja będzie lepiej sterowalna.
KOSA78 Opublikowano 8 Lutego 2017 #8 Opublikowano 8 Lutego 2017 Jak CWU ma robić za ochronę powrotu po po co dwie pompy ? Starczy jedna włączona na stałe i termostatyczne zawory na grzejnikach. Moim zdaniem lepsze niż zawór 3D bo masz możliwość regulacji temperatury dla każdego pomieszczenia Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
