jabcok007 Opublikowano 4 Lutego 2017 #1 Opublikowano 4 Lutego 2017 Witam mam pytanie do was... a mianowicie: Czy może mi ktoś wytłumaczyć od czego powstaja spieki taki żużel czy jak to nazwać??? Sterownik Tech st37 rs a ustawienia to: podawane 15 pauza 45 a dmuchawa na 65 procent i jeszcze do tego przesłona prawie że do końca na wentylatorze. Niby wszystko mi dopala płomień w momencie podawania i dmuchania jest dość wysoki, żółty nawet niekiedy widać taki jak by niebieski kolorek ale powstają jakieś takie spieki.
kecaj50 Opublikowano 4 Lutego 2017 #2 Opublikowano 4 Lutego 2017 Za dużo powietrza. Obniżaj po woli i obserwuj . Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
jabcok007 Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor #3 Opublikowano 4 Lutego 2017 czyli obniżyć moc dmuchawy ??? a na ile 40-50 ???? bo ostatnio miałem na 50 % i spieki również powstawały
bregho Opublikowano 4 Lutego 2017 #4 Opublikowano 4 Lutego 2017 Spieki koksowe - to taki marny koks, powstający z węgla. Ma wygląd szary, matowy i jest łatwy do rozkruszenia choćby młotkiem. Gdy trafiasz na takie coś, to aż się prosi, aby zwiększyć nieco nadmuch oraz skrócić nieco czas podawania; Spieki żużlowe - to stopione części mineralne z popiołów o niskiej temperaturze mięknięcia i topnienia. Wyglądają tak, jak stopione szkło z wtrąceniami ziarenek kamienia. Barwy najczęściej brązowej. Gdy trafisz na takie coś, to aż się prosi, aby zmniejszyć nieco nadmuch oraz wydłużyć nieco czas podawania. Rada - spieki - nadmiar powietrza (lub / i wysoka spiekalność opału) jeśli jednocześnie to trudno wyeliminować Rada- redukcja mocy nadmuchu - niedopały - zbyt mało powietrza lub zbyt często podawana dawka co powoduje że brak jest czasu na pełne jej spalenie. Rada- wydłużenie przerwy podawania Jesli zatem występuje któryś z objawów to stosujesz odpowiednią radę i powinno pomóc - zawsze stosuj aż do skutku lub przekroczenia granicy pomiędzy jednym efektem a drugim czyli np masz spieki więc skracasz podawania o 5 sek -nadal spieki ale mniej znów skracasz o 5 sek jeśli zaczyna się pojawiać niedopalony węgiel znaczy że przekroczyłeś granicę więc cofasz się wydłużając przerwę o 5 sek a następnie skracasz tylko o 1 sek potem o kolejną aż osiągniesz równowagę. jeśli skracanie nie daje rezultatu i znów zacznie się pojawiać niespalony eko to wtedy nadmuchem o 1-2% do góry
jabcok007 Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor #5 Opublikowano 4 Lutego 2017 A to muszę dokładnie obadać jak to wygląda... dzięki
