Sterownik Pompy Do Zasobnika Cwu
mart102
Czy ktoś może zna jakiś prosty, tani sterownik pompy do zasobnika CWU?
Parametry które ma spełniać to:
- wyłączyć pompę po osiągnięciu przez bojler zadanej temperatury (np. 50oC)
- załączyć pompę jeżeli temperatura spadnie o zadaną histerezę (np. 3oC po spadku poniżej 47oC)
- umożliwiać ręczne włączenie pompy na stałe
- posiadać cyfrowy wyświetlacz aktualnej temp. bojlera
- posiadać zabezpieczenie przed zastaniem pompy - antystop
czyli realizować mają to co realizuje sterownik kotła do sterowania pompą bojlera.
Oglądałem opisy sterowników do kotłów CO, ale działają one niejako w drugą stronę, czyli włączają pompę po osiągnięciu zadanej temperatury, nie wiem czy np. TECH ST-21 posiada takie funkcje.
Konkretne modele mile widziane.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Kolego prawie każdy sterowników pieca ma także możliwość obsługi pompy cwu i posiada większość funkcji o których pisałeś.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Dzieki za zainteresowanie; sterownik który podałeś jest OK, problem jest tylko z jedną rzeczą - brak mechanicznego właczenia pompy na stałe (z tego co widzę jest tylko elektroniczne). Nie wiem jak sterownik zachowa się w przypadku gdy palimy w trybie letnim (czyli pompa ma chodzić cały czas) a w tym momencie wyłaczą prąd - czy sterownik zapamięta że był w trybie manualnego włączenia pompy?
Może znacie jakieś inne modele dedykowane do pompy CWU z mechanicznym włączeniem pracy ciągłej (niekoniecznie musi być drugi czujnik na zasilaniu CO).
A może zastosować sterownik różnicowy ? np. solar mr-02
http://diko-tech.pl/oferta/sterowniki-solarne/mr02-solar/
Używam podobnego modelu do sterowania elektrozaworem na zasilaniu wężownicy bojlera cwu. Spisuje się znakomicie.  W momencie , gdy na kotle jest temp. mniejsza niż w boljerze (wygaszanie kotła samoczynne) zawór jest zamknięty i bojler się nie wychładza. Układ pobiera prąd tylko gdy otwiera lub zamyka zawór + stałe zasilanie sterownika. Ale zawsze to mniej niż praca pompy przez jakiś czas.
