Problem Z Piecem Na Ekogroszek Produkcja Pleszewska35 Kw
konikprzemas
Witam mam nastepujacy problem kocioł 35 kw podajnik typu Domino Ślimakowy średnica komina 20cm/przekroj 410cm (270/140),dł- komina 5,90m, podczas zwiekszenia mocy pieca zwiwkszenie pędy dmuchawy od 30% - do 100%, i otwarcie przesłony dmuchawy wiekszej niż 0'7 mm powoduje cofanie się dymu przez podajnik tak mocno że trzeba przesłone zamknąć i dmuchawe nastawić na 20% wtedy przestaje dymić, gdy pale drewnem na dodatkowym ruszcie ciąg jest chula ze komin rozwalic chce,
Palenie na ruszcie to naturalny ciąg kominowy. dmuchawa to zupełnie co innego, być może po prostu masz ustawiony za duży nadmuch nie jest to dobre bo tracimy dużo ciepła przez komin.
Ale ja przez to że, nie moge zwiekszyc nadmuchu niema możliwości żeby piec doszedł do temperatury nadanej moc którą moge uzyskać to 38-40 stopni.
Napisz jakie masz nastawy oraz jaką instalacje. Być może jest coś niedrożne na odcinku dmuchawy.
Nie szczelna klapa podajnika. Uszczelnić.
podawanie 15s ,przerwa 55s,dmuchawa na 30%,odslonieteta dmuchawa na 7 mm , uczelniony dobrze jest z każdej strony retor zasilikowany uszczelniaczem do kominów,łączenie podajnika z piecem silkonem do 300 stopni, przy motoretord. Również zbiornik na wegoel również,Panowie chodzi mi oto dlaczego dym cofa sie do całego urzedzenia oddającego wegiel gdzie dym idzie na kotłownię ze dym w podajniku sie pojawia to rozumie bo tak jest wtedy gdy otwiera sie pokrywe ale ja tego g....na nie moge rozbujac na wet do 50 stop. Bo blokuje mi moc przez zwiekszenie mocy dmuchawy powyzej 30% wtedy cofa mi dym
Którędy wylatuje?
Wydaje się że jest jakaś niedrożność na odcinku dmuchawa palnik dlatego cofa ci dym, lub nie wiem czy jest to możliwe dmuchawa zamiast dmuchać zasysa. Spróbuj odkręcić dmuchawę i sprawdź czy jest ciąg bez niej, sprawdź też jak dmucha odpięta od kotła.
Dym wulatuje tam gdzie znajdziesobie szparke czyli każdą szczeliną od poczatku pieca do konca podajnika. Dmuchawę sprawdzalem niezależnie w którym kierunku ją ustawie wieje doprzodu.
