Histereza Auraton 2005
Robot16
Witam posiadam piec z podajnikiem,podłączona jedna pompa,którą steruje termostat pokojowy AURATON 2005,i tu moje pytanie chodzi mi o ustawienie histerezy załączania pompy,nie wiem jak lepiej będzie,może bardziej dla pieca czy żeby piec uruchamiał się częściej a krócej pracował,żeby dobić do temperatury zadanej pomieszczenia czy zadziej a dłużnej pracował,doradźcie..............opcja ustawienia jest 02 lub 04 czyli np.22st.i 02 dziesiąte lub 04 dziesiąte..DZIEKI
Jeśli ustawisz mniejszą histereze zyskasz na komforcie cieplnym, niektórzy tak lubią żeby grzało się często. Jeśli ustawisz większą histereze to zyskasz na ekonomi kocioł będzie się załącza łazienka żądanej. Wszystko zależy od twoich preferencji. Sprawdź sam jak jest wygodniej.
Robert dzieki tylko kiedy piec stoi na podtrzymaniu i nie gzeją grzejniki kiedy auraton włączy pompe długo pracuje zeby nagrzac cały układ no i zaraz musi się wyłaczc nie jet to raczej dobre dla tych pieców..
No więc wiesz sam jak to działa. Możesz na zaworze czterodrożnym zamontować siłownik i sterować temperaturą poprzez jakiś zwykły sterownik mieszający lub pogodowy.
