Guziex Opublikowano 20 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Witam Mam problem z podbijaniem temperatury na piecu chodzi o to iż piec jak osiągnie zadana temperaturę i przechodzi w stan czuwania to podbija mi temperaturę z zadanej 60 do około 65 stopni. Klapka na wentylatorze zamontowana, przeslona zakrywa 90% powierzchni wentylatora a i tak podbija mi temperature. Czy ktoś wie czemu tak się dzieje?? Czy winny jest ciąg w kominie?? Stan czuwania w piecu wynosi ok 15 min, dodam iż jest to piec z podajnikiem ślimakowym. W domu jest wszędzie podłogowka i czy grzeje cały dom 140 m2 czy tak jak obecnie 90 m2 to i tak spalanie jest takie samo. Temperatura zewnętrzna też nie wpływa na zmiany ilości spalonego groszku.
RobertGr Opublikowano 20 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Podbijanie temperatury o 5 stopni to raczej normalna sprawa gdy kocioł wchodzi w stan czuwania ma po prostu dużo żaru na palenisku. Klapa od dmuchawy raczej powinna być otwarta, nadmuch reguluje się sterownikiem. Stan czuwania możesz spokojnie wydłużyć do 30-45 minut.
Guziex Opublikowano 20 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Aby wydłużyć stan Czuwania to skrócić okres przestoju aby w okresie czuwania częściej podawalo węgiel i powietrze?? Zastanawiam się czy komin nie wyciąga dużej ilości ciepła i dlatego nie mogę przedłużyć stanu czuwania. Kominiarz mierzył ciąg i podał 35 Pa
RobertGr Opublikowano 21 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Podbijanie temperatury to raczej norma więc nie widzę w tym problemu, chyba że coś innego ci przeszkadza?
kucharz214 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Jeśli podbija dużo w po przejściu w stan czuwania to można zmniejszyć moc poprzez wydłużenie przerwy podawania. Czujnik temperatury mam poprostu opóźnienie. Kocioł się nagrzeje ale zanim pokaże to czujnik kocioł już ma 65 stopni. Jak długo stoi będzie sądzą kiszenie. Zmniejszając moc i wydłużając czas pracy a skaracajac czuwanie w kotle będzie czyszciej jeśli komin tradycyjny również dla niego będzie lepiej.
Guziex Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #6 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Posiadam komin systemowy przeszkadza to mi najbardziej spalanie na poziomie 25 kg na dobę a dom mam dobrze ocieplony. Tak jak wcześniej napisałem czy grzeje 140 m2 czy 80 m2 to i tak nie widzę różnicy w mniejszej ilości spalonego groszku, dlatego uważałem że poprzez podbijanie temperatury więcej spalam
