Zawór Trójdrożny - Montaż
przywa
Czy zawór mieszający spełni swoją funkcję, gdy zamontujemy go za pompą obiegową?
Ciekawy jestem waszych opinii
To jest montaż przed pompą. i do podłogówki jest to błędny sposób montażu.
W układzie jak na rysunku powyżej to zawór 3D pełni funkcję rozdziału a nie mieszania. Teraz jak jest to kocioł będzie mieć podgrzany powrót ale temperatura wody w podłogówce będzie taka jak temperatura kotła a to jest niedopuszczalne. Aby poprawnie spiąć podłogówkę z kotłem na paliwo stałe należy przenieść pompę za zawór 3D i dołożyć drugą kotłową, która połączy bezpośrednio wyjście kotła z jego powrotem.
