Tech ST480 Z Pid + Ekoenergia 15/25 Kw
PJack
Mam St480 zpid .Te kody nic nie dają ,nie mam ustawien podajnika .Do wentylatora 5163 mogę wejść, 5164 moc kotła-ok,ale podajnik ? Nie widzę ,musi być jeszcze jeden kod
  W dniu 8.12.2019 o 21:32, Pitrus napisał(a):
witam.Jakie są te  kody serwisowe ? Jak dojść do ustawień podajnika w PID ?
Rozwiń
5162 i/lub 5164
w jednym miejscu masz do wyboru wybór palnika oraz mocy
w drugim miejscu wybierasz granulację paliwa i tam masz ustawienia dla PID:
min praca podajnika / max praca podajnika / min went / max went / itd ...
radzę spisać oryginalne przed zmianami :)
Tam w menu gł masz jeszcze takie coś jak ekran serwisowy?
5162
5163
5164
2902
0102
9234
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  • 3 tygodnie później...
Witam. Przywróciłem ustawienia fabrycze serwisowe. Teraz mieszam Greenpala z PGG z KGW29 i pali się ładnie. Tylko wiatr w ustawieniach instalatora na +2. Moc kotła ustawiona na 17 kw . Temp. spalin nie przekracza 65 st. Testowałem też pół na pół z Karlikiem i jest ok. Dom 160 m2 z poddaszem użytkowym. Srednie spalanie teraz 10-12 kg na dobę. Ciężko jest mi ustawić na samego KGM-a, ciągle te spieki koksowe .....
