piotria Opublikowano 9 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Posiadam piec Defro Optima Komfort 25. Chciałem strzepać popiół z rusztu pogrzebaczem i wygarnąć żar do następnego zasypania kotła węglem ( palę "od góry" ) Temperatura na piecu wynosiła 75 stopni. No i podczas gdy ruszałem tym pogrzebaczem temperatura skoczyła do 80 a piec zaczął dziwnie iszybko pykać. Tak jakby metaliczny odgłos i woda zaczęła bulgotać, pdomyślam się że w ruszcie wodnym. Po zamknięciu dopływu powietrza pykanie ustało dopiero po 2 - 3 minutach . Piec ma 8 lat ja uzytkuje go od tej zimy. Czy to powód do obaw ?
drewniak Opublikowano 9 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Po rusztowaniu dodałeś więcej powietrza i pozostały koks mocno zaczoł palić . To normalne przy rusztach wodnych i nie ma obaw.
856218 Opublikowano 9 Stycznia 2017 #3 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Mój zaczął " pykać " , bulgotać i syczeć jakieś 5 lat temu powodując u mnie mroczne myśli że to już jego koniec ;)
Gość witek1234 Opublikowano 10 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Nic mu nie będzie, to normalny objaw przy przegarnianiu rusztu,czasem podgotowywanie się odzywa przy rozpalaniu gdy masz dużo ognia i wysoką temperaturę spalin. Potem to się normuje.
piotria Opublikowano 11 Stycznia 2017 Autor #5 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Teraz mam ten dźwięk przy 80 stopniach na piecu. Tu załączam plik z tym odgłosem trzeba głośno puścić wtedy będzuie słychać, buczy transformator, jeszcze słychać tu pykanie blachy, chodzi mi o ten szybki dzwięk. Glos_170111.wav
856218 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Wydaje mi się że szybkie pykanie też miałem w swoim
856218 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #7 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Jak tak pyka i otworzysz drzwiczki na samej górze albo od popielnika to się nic nie zmienia ? U mnie wtedy przestawalo pykac bo chłodzony był ruszt lub wymiennik.
piotria Opublikowano 11 Stycznia 2017 Autor #8 Opublikowano 11 Stycznia 2017 dopiero jak całkowicie zamknę dolne drzwiczki to ustaje po minucie i pykanie jest coraz wolniejsze,
856218 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #9 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Ograniczasz tlen , spalanie jest mniej gwałtowne i wszystko się uspokaja.U mnie chyba częściej pykalo w wymienniku , ale mam dolniaka . W tym roku może ze dwa razy trochę pyknal , pobulgotal i się uspokoił. Mam w nim teraz sporo szamotu w kanale i na ściankach i może przez to się uspokoiło , dodatkowo doszło 40 m 2 podłogowego więc ma gdzie pchać kalorie :) :)
