Obicie Strychu Nie Ogrzewanego
Duszek
Chciałbym obić strych który mam nad częścią mieszkalną jakimiś płytami OSB gdyż chcę tam trzymać graty :)
ale po kolei.
Stodoła przerobiona na dom piętrowy przez poprzedniego właściciela jest izolowana następująco:
Strop pierwszego piętra to TYLKO belki i na stelażu metalowym przykręcone płyty GK. Nie ma jak chodzić po strychu! tylko przeskakując po krokwiach (belkach).
Brak jakiej kolwiek izolacji między tym sufitem a strychem!
dach na strychu wykonany z dachówki karpiówki w koronkę, pod dachówką folia - chyba wiatro odporna paro przepuszczalna.
Następnie wełna mineralna - taka żółta, około 15cm może 20cm.
potem folia chyba budowlana - brak oznaczeń ale jest żółta i połączona taśmą srebrną.
Dach wentylowany jest chyba takimi dachówkami które troszkę odstają - widać to na dachu od zewnątrz. Brak okien i wentylacji jakiejkolwiek.
Wysokość tego strychu w najwyższym miejscu to 180cm ale w 2/3 wysokości są belki - pod samym szczytem.
Teraz o co mi chodzi:
Chcę wykonać podłogę z płyt OSB np 20mm i obić ten skośny dach płytami np 5mm aby było ładnie i funkcjonalnie. Strych nie jest ogrzewany i taki zostanie.
Czy ja w ogóle mogę to zrobić? jeżeli tak to jak wykonać to prawidłowo żeby dach mi nie zgnił? moge wykonać jakąś izolacje termiczną na tych płytach GK?
  • 4 tygodnie później...
Wełna 20cm na podłogi przed tymi OSB i będzie ok
A jaki masz rozstaw tych belek na których chcesz zrobić podłogę? Na podłogę możesz wykorzystać zwykle deski impregnowane jak na deskowanie dachu lub płyty osb ewentualnie mfp. Osb dostępne powszechnie a mfp trudniej dostać ale chłoną mniej wilgoci i wytrzymują więcej obciążenia niż osb.
Jaka jest wysokość tych belek? Grubość wełny musisz dobrać do wysokości belek.
Co do foli to jest tam pewnie paroizolacja bo w niej nie ma oznaczeń i znaczenia którą stroną ją dasz.
