Zawór 4D Dośc Problematyczne Rozwiązanie.
rob500
Albo faktycznie sprzedaj ten kocioł i kup z podajnikiem żeliwnym.
Co prawda będzie nieco drożej od palenia śmieciami, ale za to o wiele czyściej i przy niewielkim nakładzie pracy. Cała praca to iść raz na kilka dni dosypać węgla do zbiornika. A jeszcze jak będziesz miał kocioł taki jak ja ze sterownikiem internetowym Bruli to on sam w porę powiadomi, kiedy trzeba iść dosypać węgla, a z wykresów będziesz wiedział kiedy trzeba go wyczyścić. Sterownik obsłuży całą instalację, włącznie z zaworem mieszającym 4D, zasobnikiem CWU, mieszaczem kotłowym i pompą cyrkulacji ciepłej wody, prowadząc kocioł wg krzywej grzewczej pogodowo z uwzględnieniem temperatury w domu.
A co najważniejsze nie potrzeba wtedy buforów i instalacja także będzie zabezpieczona przed zagotowaniem.
