wacho1990 Opublikowano 14 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Witam. Mam problem z duzymi tworzacymi sie spiekami, juz zasilikonowalem retorte i jest o wiele lepiej z dogrzewaniem domu niestety pojawil sie ten problem ze tworza mi sie spieki. Piec mam 10kw. Poddawanie ustawione na 4 sekundy, a przerwe na 45 sekund, sile nadmuchu na 30% a przyslona na wentylatorze odslonieta na jakies 2cm. Czy jest to mozliwe ze spieki robia sie od wilgotnego eko czy przyczyna jest jeszcze inna bo sam zachodze w glowe co moze byc przyczynna? Z gory dziekuje za podpowiedzi.;)
Artex1 Opublikowano 14 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Z moich obserwacji wynika że spieki robia się gdy jest zbyt wysoka temperatura i w duzej mierze zależa od jakości opału moim zdaniem masz za duzo powietrza ja zmniejszył bym przysłone powiedzmy na 1cm i nadmuch może na 20% zobaczysz jaki będzie efekt niestety to mozolna
