Ogniwo 26Kw Eko Plus M Parametry Spalania
WIOLETAPATRYK
WITAM
PROSZE O SPRAWDZENIE USTAWIEN MOJEGO PIECA :
RETOROWY-GRUPOWY
TEMPERATURA ZADANA -48
TEMPERATURA OBNIŻONA -2
REGULATOR POGODOWY -TAK
KRZYWA GRZANIA DLA -10      60
KRZYWA GRZANIA DLA +10      50
TEMPERATURA ZEW DLA TRYBU AUTO LATO     14
MOC MINIMALNA I MAXYMALNA 16KW
MOC DMUCHAWY DLA 16KW 39%
ILOSC POWTÓRZEN DLA 16KW  ----3
HISTEREZA KOTŁA 4,4
PODTRZYMANIA
CZAS PRACY PODAJNIKA      5 SEKUND
CZAS POSTOJU PODAJNIKA   25 MINUT
CZAS KRÓTKIEJ PRZERWY     40 SEKUND
ILOSC POWTURZEN PODAWANIA  1
MOC DMUCHAWY   38%
parametry zaawansowane
minimalana tem powrotu    40
temperatura zalacznia pomp  40
ochrona powrotu -  pompa mieszana
funkcja dodatkowej pompy - pompa miszana
maxymalna tem podajnika    90
czas wyrzutu paliwa -     3
czas opozninia zamkniecia zasobnika   4 sekundy
ZAWÓR 4D
CZAS OTWARCIA ZAWORU  - 100 SEK
WSP. WZMOCNIENIA    0,5
CZAS REAKCJI     120 SEK
HISTEREZA PRACY  3
KIERUNEK W LEWO
OGRZEWAM 280 M2  ZERO GRZEJNIKA TYLKO PODŁOGÓWKA PLUS WODA
Parametry spalania Wyglądaja ok. Jaką masz temp powrotu? 40st?
TO JAK JEST OKI ,  TO KURDE DLACZEGO MAM CAŁA WEGLARKE SPIEKÓW I ROBI SIE KALAFIOR
ALBO EKOGROSZEK JEST DZIADOSKI ALBO CO ???
"Oki" dla optymalnego paliwa.
Groch skąd masz? Jeśli spieki żużlowe - twarde, brązowe to zmniejsz trochę dmuchawę, choć na 16kW to 39% nie jest dużo.
Przy paleniu masz kopczyk, czy się zapada?
Jeszcze pytanie jak często piec załącza grzanie? Może groszek ma tendencje do spiekania, żar jest przy nisko i popiół za długo leży nad palnikiem przez co się topi.
Nie masz go może wpiętego w sieć?
To pisz ze masz spieki, albo Ci kopci!!! Wróżki tutaj nie zaglądają! Jeżeli spieki to albo zmniejsz dmuchawę albo dodaj 1 podanie. Po drugie czy piec stoi długo w podtrzymaniu? Po trzecie zadana i powrót są za niskie. To co teraz oszczędzasz na opale wrzucaj do skarbonki na nowy wymiennik.
NIE KOPCI SA TYLKO DUZE SPIEKI
A CO ZROBIC Z PODTRZYMANIEM
Pytanie czy piec wchodzi w podtrzymanie, czy tylko grzeje. Jeśli nie masz podpięcia do neta, to zawsze możesz podłączyć się "na krótko" do pieca z lapka i podejrzeć wykresy z pracy pieca. Możesz zrobić print screeny, zrobić też zdjęcie jak wygląda palnik i wrzucić na forum. Zawsze to ułatwi interpretację co może być powodem tych spieków.
Ogólnie odnośnie podtrzymania, to gdy piec w nie wchodzi (czyli pomiędzy załączaniem w grzaniu zdarzy się, że poda węgiel w tym trybie), to należy ustawić je (czas postoju, ilość podawanego węgla) tak aby na palniku nie robił się krater.
Tu masz przykład mojego piecyka https://esterownik.pl/device/8778 , gdy zajrzysz do zdarzeń to niby wchodzi w podtrzymanie, ale w rzeczywistości na wykresach widać, że tylko grzeje (nie ma takich małych pików na spalinach). A odnośnie grupowego to też nie jest to jakaś spuer-hiper opcja, ja wróciłem ostatnio na ecoal (wykresy prawie takie same jak na grupowym, spalanie też). Jak poznasz paliwo, to ustawisz sobie czas podawania i korektę dmuchawy tak, że i na nim będzie fajnie śmigał.
Widzę że masz regulator pogodowy dla temp pieca. Osobiście to podbiłbym temp trochę w górę (jeśli przejdziesz na ecoal sama pójdzie względem zadanej o 4 stopnie). Tak jak energotop napisał daj do góry powrót. Na spalaniu aż tak dużo nie oszczędzisz a i piec tak zachodzić nie będzie syfem.
mamut, nie zapada Ci się kopczyk ?
A jak wywróżysz teraz ustawienie podtrzymania jeśli piec w nim długo stoi? Podglądu do stera nie ma, wiedzy o samym piecu niewiele.
U Ciebie we wpisie porady dla pytającego 0.
Dałeś link do Twojego kotła.
Pytanie dotyczyło Twojego kotła. Czaisz baze ?
U mnie w porządku. Zabawa z wesołą Wesołą, czyli łatwo o żużelek, ale jak trochu przesadzisz to wytwórnia koksu. W piecu siwo, więc nie ma co narzekać.
Choć ostatnio zaczynam myśleć, że ster z podglądem dla kogoś, kto się lubi bawić, a i pracuje przy kompie, to zmora nie udogodnienie ;)
A i co do wykresów, to poprawka na modyfikację palnika, zmniejszony o dwie docięte szamotki po obydwu stronach, więc w sumie tak jakby miał trzy człony.
