Termostat Pokojowy
Ellis
Witam serdecznie, posiadam piec klimosz combi 4s sterownik rt16 i termostat jakiejś firmy krzak i teoretycznie wszystko jest ładnie podłączone tylko, że przy wyłączeniu termostatu pompa się nie wylacza i nie reaguje na termostat. Może coś źle podłączyłem?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Masz termostat podpięty do pieca czy sterownik pokojowy?
Zazwyczaj jest dodatkowa opcja do ustawienia na sterowniku pieca żeby wyłączył pompę po dogrzaniu pomieszczenia
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Tzn mam do pieca podpięte takie coś co radiowo odbiera sygnał od takiego urządzenia na którym się ustawia temperature, a czy ktoś wie gdzie jest takie ustawienie na sterowniku rt16? Bo szukałem tego i nie mogę znaleźć ani w instrukcji ani w ustawieniach
W instrukcji znalazłem pozycje nr 20 termostat pokojowy zmiana zawarcia styków ale nie wiem gdzie w sterowniku się to zmienia
Wiem gdzie to jest, ale to po prostu chyba zmienia czy piec reaguje na to czy termostat wysyła sygnał czy reaguje na nie wysłanie sygnału, a u mnie nie reaguje na nix
Zadzwoń do producenta to Ci powinni pomóc
To nie regulator tylko termostat
,,,, przy wyłączeniu termostatu pompa się nie wylacza i nie reaguje na termostat. ,,,,
Pytanie do autora tematu, w jakim celu ta pompa obiegu CO miała by się wyłączać.
W DTR regulatora RT16 zamontowanego w Twoim kotle, na stronie 3 jest rozdział w którym opisane są warianty pracy pomp obiegu grzewczego CO.
Nie ma tam żadnej informacji o możliwości wyłączenia pompy obiegu grzewczego CO, po uzyskaniu przez sterownik RT16 kotła, sygnału sterującego z termostatu pokojowego.
Czytałem ta stronę, to dzialanie cykliczne co znaczy? Że w jaki sposób ta pompa działa cyklicznie? Mam pompe ustawiona na auto, ale non stop 18 albo 19 W i nic się nie zmienia
Równie dobrze cykl może się składać z wyłączenia pompy :/ chciałem się dowiedzieć jak wygląda przykładowy cykl pompy, co powinno się zmienić i jak to rozpoznać. O co Ci chodzi Andrzej?
,,,, Mam pompe ustawiona na auto, ale non stop 18 albo 19 W i nic się nie zmienia
Czyli masz zamontowaną pompę z funkcją automatycznej regulacji AUTOADAPT.
Tych pomp się nie wyłącza.
Same dostosowują swoją wydajność, moment obrotowy oraz zużycie energii w taki sposób, aby optymalnie zapewnić poprawną pracę układu grzewczego CO.
No dobra, czyli to nie jest sterownik pokojowy, którym można regulować temperaturę pomieszczenia, a w połączeniu z 4D z siłownikiem temperaturą w domu, więc do czego to ustrojstwo służy podłączone do sterownika RT-16 ?
Fakt, że u mnie poma CO pracuje na okrągło na stałej mocy z uwagi, że nie mam Autoadapt.
Jeżeli Kolega Ellis to zamontował to w jakim celu, jakimi parametrami miało to sterować.
W RT-16 podłączony sterownik pokojowy np. Auraton, Euroster, steruje pracą 4D regulując poprzez siłowni elektryczny jego otwarcie po zadziałaniu sterownika pokojowego np. po osiągnięciu zadanej tem. w pomieszczeniu.
Tak wszystko się zgadza masz rację termostat - sterownik ogranicza grzanie w obiegu CO, ale w połączeniu z zaworem 4D z siłownikiem elektrycznym podłączonym do sterownika RT-16, więc teraz jest pytanie czy Ty masz zawór 4D z siłownikiem elektrycznym, a idąc dalej czy masz sterownik pokojowy ?
Nie mam zaworu 4D z silownikiem a ten mój termostat nie jest sterownikiem pokojowym? Jak to rozpoznać?
W instrukcji RT-16 jest napisane, że sterowanie ograniczeniem grzania tylko z zaworem 4D, zapodaj jaką fotkę instalacji pieca to da nam jakiś obraz całości
Zamontuj zawór 4d z słownikiem i wtedy wykorzystasz w pełni sterownik i będziesz miał gwarancję na kocioł.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Cwu 60st histereza 5st
Co 33
Kocioł 75
5/60
Pid na razie wyłączony testuje dwustan i jest ok.
A sorry zapomniałem 36 procent i klapka na jakieś 3 może 4 cm uchylona.
